查看: 2749|回复: 1
Newsmy M7砖头复活记。
发表于 2012-5-1 23:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1去官网下载2.3的固件,下载好后全部解压出来
2用usb 数据线 连接pc ,同时 插上 充电器 ,按住m键不放, 同时用针捅一下reset孔, 电脑 就会提示 发现 一个设备 rockusb device,在安装rock芯片的驱动(在刚解压出来
的“统一驱动”里找)
3. 进入“T7量产工具(会格式化)”文件夹,双击打开“RKBatchTool.exe”工具;
4. 在RKBatchTool.exe工具界面---点击‘。。。’按钮进入固件位置查找;
5.在刚解压出来的目录选择“updateT7_K7_M7.img"镜像文件;此时TKBatchToo.exe界面显示加载固件完成;
6.USB线将平板与电脑连接----按住M键不放再针捅一下reset孔,电脑上出现U盘图标且升级上连接设备位置1上颜色变为绿色(切换升级模式正常)
5.点击升级,等待升级完成,还有问题的话在刚解压出来的目录里看一下“瑞芯微量产工具使用说明.doc”
我的M7 装了360手机卫士和360手机助手,太强大了,只要是安卓系统的都能装,游戏和软件都装了。
发表于 2012-5-2 09:03:14 | 只看该作者 �
安桌系统是主流,不过跟新太快了~!
