查看: 5667|回复: 35
请教MAX8734A没有DH3 DH5输出!
发表于 2012-5-1 22:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天接到一本 DV3500  板号 TIBET 06241-3M  纬创的  AMD+NV单桥的板  独显
       拿来起先是大电流  就用烧机大法 发现一个USB供电块发烫 取了 不大电流了 但是不触发!查了会没有结果  看是单桥 就用热风枪加热了下 桥上的电容能动了就停止加热了  冷了后  按了下开关  可以触发了  就确定了是单桥的问题 就报价了 等客户走后开始上BGA  噩梦就开始了!!!
      上完BGA后 满怀信心的上电  发现不能触发了! 待机0.08  偏高了 结果发现MAX8734A发烫  直接就换了一个  还是发烫!就只有往下查了!发现 LOD3 LOD5  线性电压有问题!查了半天没有结果  就直接把EC:WPC8769L 给换了试试 不发烫了 待机0.03 没有3V 5V待机电压!ON3 ON5 没有开启电压 中间没有用料 是直接和EC的15脚相连  翘脚起来也没有电压  最后发现该有的条件都有了 就是上管的控制DH3 DH5的电压没有  查了半天没有结果 就来论坛求教了!!附图一张!
补充内容 (2012-5-2 23:05):
原来是新发的EC有问题 重新换了个就好了!晕死
发表于 2012-5-1 23:16:00 | 只看该作者 �
你查ON3 ON5信号撒,都是0V,芯片怎么会输出电压呢
发表于 2012-5-1 23:21:54 | 只看该作者 �
信号是南桥给的,延着线路查
发表于 2012-5-1 23:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接把桥取下重做。还是桥问题
发表于 2012-5-2 00:21:45 | 只看该作者 �
还是乔的问题吧  呵呵呵
发表于 2012-5-2 04:34:34 | 只看该作者 �
你 pwr_s5_en都没有。怎么可能有驱动电压呢??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 08:17
发表于 2012-5-2 07:31:45 | 只看该作者 �
芯片保护了,查下3,5V是否有短路的,场馆是否不良
发表于 2012-5-2 08:05:57 | 只看该作者 �
先把ON3ON5绣出来再说,桥的问题大点,不行就换桥吧
发表于 2012-5-2 08:55:59 | 只看该作者 �
ON信号都没有抬高。当然不会输出,先看看EC为什么不输出ON信号
发表于 2012-5-2 09:05:04 | 只看该作者 �
应该还是单桥的问题,这个主板,不触发是它的问题,触发不显示也是它的问题。
原来你加焊一下可以触发了。但上BGA后,待机都高了,应该有短路了吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 09:32
发表于 2012-5-2 09:14:23 | 只看该作者 �
感觉也是桥的问题
发表于 2012-5-2 09:21:04 | 只看该作者 �
个人感觉是桥的问题
发表于 2012-5-2 09:26:23 | 只看该作者 �
那个芯片发烫不一定是那个芯片的问题   很多情况都是后级有短的
发表于 2012-5-2 09:54:18 | 只看该作者 �
条件不满足
发表于 2012-5-2 10:03:55 | 只看该作者 �
一般都 是桥没有 做好,坏者桥是坏的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 20:50
发表于 2012-5-2 10:08:32 | 只看该作者 �
这么多意见都不错的,楼主现身公布结果吧
发表于 2012-5-2 10:16:32 | 只看该作者 �
应该先查下 ec 为什么没有输出ON3 ON5   (MAX8734A本身没有损坏的情况下)  和桥没关系吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 09:17
发表于 2012-5-2 10:59:08 | 只看该作者 �
先查开起在植桥
发表于 2012-5-2 13:10:13 | 只看该作者 �
你飞线啊    没有电压你就让他有啊
飞过 8734要发烫 电流0.08  详情 回复 发表于 2012-5-2 15:27
发表于 2012-5-2 13:18:08 | 只看该作者 �
把桥烫下看 可以触发就是桥的问题
单桥哦 取了怎么触发? 晕  详情 回复 发表于 2012-5-2 15:27
