查看: 4836|回复: 9
两个路由器桥接无线不能用
发表于 2012-5-1 21:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只有讯维水平高、、但是又不知道往哪发 天天来这里就这里发吧。。管理员看到帮忙转下也行。。 水星+ D什么  路由器  有钱桥接的。。以前一直都好的,,但是最近无线不能用了。开始就是连接上 显示dns服务器无响应。。连接不上只能有线了。。。而且必须静态ip。。,,有经验维护这类的高手指教下
发表于 2012-5-1 21:22:34 | 只看该作者 �
旧的不去 新的不来
发表于 2012-5-1 21:57:44 | 只看该作者 �
上面的人说的对,旧的不去,新的不来,你以前好的,现在不好,当然是它不行了,换吧。。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 18:44
发表于 2012-5-1 22:00:40 | 只看该作者 �
不理解,观望中!{:soso_e100:}
发表于 2012-5-2 13:39:16 | 只看该作者 �
我的D-LINK    DIR 600M,被我修理的电源指示灯都不亮了。一个线圈奇热估计是哪个地方短路了。有高手了也指导下啊。
发表于 2012-5-2 14:51:12 | 只看该作者 �
支持桥接不,路由器要支持桥 接的才行。
发表于 2012-5-2 17:28:20 | 只看该作者 �
楼主用什么做桥接的,ddwrt的中继,wds,还是其他?具体说说吧。
发表于 2012-5-2 19:28:44 | 只看该作者 �
桥接的路由器以前都没设置过 插上直接就好用的。。最开始就没设置过的
发表于 2012-5-2 22:00:13 | 只看该作者 �
重新设置过,再看看
发表于 2012-5-3 16:38:29 | 只看该作者 �
重新恢复一下默认设置吧。有线做中继,你是把A路由的lan和b路由的lan连在一起吗。dhcp要关一个啊。或者A路由的lan接到b路由的wan,也可以,dhcp不用关。
