查看: 4210|回复: 5
HP M1120连接电脑无反应
发表于 2012-5-1 19:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友店里面的机子,一直都正常用的,突然有一天就发现连不上电脑了,复印功能都还正常
量过接口板的电压,数据线的电压都是正常的,就是插上电脑毫无反应,换线什么的都没用,是不是一定要换了整块接口板啊
发表于 2012-5-1 21:18:28 | 只看该作者 �
重启一下电脑试试
发表于 2012-5-5 09:09:04 | 只看该作者 �
有没有提示发现新硬件?有的话重新装一下驱动
发表于 2012-5-5 13:52:02 | 只看该作者 �
换台电脑试试。
发表于 2012-5-10 11:36:36 | 只看该作者 �
两种可能
第一种,电脑那边的问题,坏一台电脑就可以了
第二种,打印机的接口板坏了,换一块吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 23:07
发表于 2012-5-10 11:51:16 | 只看该作者 �
同意楼上,
