查看: 5738|回复: 12
IBM X200S BIOS 芯片代换问题
发表于 2012-5-1 12:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X200S 的BIOS 型号:25L6405DZNI-12G
芯片是有卖的,但座子却没得买!
看一论坛一朋友的贴子说这BIOS芯片可以用4M的代换?? 该作者原文: http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=458932
所以想问下可以用什么芯片代换呢?
发表于 2012-5-1 12:42:47 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 19:32
发表于 2012-5-1 13:06:42 | 只看该作者 �
飞线刷就行了啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 13:30
发表于 2012-5-1 13:14:52 | 只看该作者 �
楼上兄弟有才{:soso_e179:}
发表于 2012-5-1 17:30:10 | 只看该作者 �
这BIOS是软件还坏?还是芯片本身爱坏?!
如何替换,请知道的朋友告诉一下,谢谢
就是程序坏了哦 去买个程序飞线刷就好了  详情 回复 发表于 2012-5-1 20:19
发表于 2012-5-1 18:36:30 | 只看该作者 �
座没得买,只有接线刷。
我看有人说:可以用4M的芯片焊上去。我想知道那4M的芯片型号……  发表于 2012-5-1 19:10
发表于 2012-5-1 19:06:56 | 只看该作者 �
如果还能开机,就用U盘免拆机刷,如果不能,就只能飞线刷了
发表于 2012-5-1 19:09:23 | 只看该作者 �
谢谢,芯片已在途中,18元/个,够贵的!
我的希尔特3000查看一下列表,还好,支持。不行就飞线试……
谢谢楼上朋友的帮助
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种座子淘宝上有卖  发表于 2012-5-29 14:51
发表于 2012-5-1 20:19:02 | 只看该作者 �
就是程序坏了哦 去买个程序飞线刷就好了
发表于 2012-5-5 16:04:23 | 只看该作者 �
我自己也有个这样的为刷BIOS郁闷呢?
发表于 2012-5-6 13:00:29 | 只看该作者 �
这个是个8M的芯片,不能用4M的芯片代换,可以用8M或者8M以上的芯片代换,但要一样的封装的才可以,还有一般BIOS芯片不坏,换的是里面的程序,所以你不用换芯片,直接刷程序就可以了,刷前最好先备份
发表于 2012-5-6 18:51:58 | 只看该作者 �
谢谢楼上的兄弟
{:soso_e181:}
发表于 2012-5-28 14:22:48 | 只看该作者 �
我的编程器好像不支持 500p
