查看: 1913|回复: 4
双敏845d的主板问题
发表于 2008-6-21 18:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
本人自己有块双敏845d的主板,现在不能点亮,内存能正常 供电,显卡也能正常供电,用诊断卡插在pci槽中查出:
频率:F72.4951MHZ
IRDY灯长灭
reset灯开机两半秒熄灭,按复位键常亮
cpu假负载查出:
cpu内核电压:1.77v
pg信号:1.77v
pll供电:1.77v
复位信号:0.45v
主时钟:0
总线时钟:0.77v
基准信号:1.05v
请大家帮忙分析一下,另外上面的IRDY灯什么时候亮灭呢?PLL供电是什么?根据频率F72.4951MHZ能不能说明时钟电路有问题,因为pci时钟应该是33.3mhz。请大师帮忙 ,主板上面的电源芯片是?所说的上管和下管究竟是哪个?不好意思问题比较多。
发表于 2008-6-21 19:16:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
个人认为:此板“根据复位灯开机时亮后灭”判断南桥发出复位信号,而“CPU复位0.45V”应该是北桥工作条件不足造成:NB-CPU复位电压低,查一下时钟芯片上面的三个脚的管子,右边的两个有没有一个1.5V电压输出.
CPU工作条件都满足了,它就亮一下了。      PLL就是CPU主供电       论坛里没看到过修板时计算频率.
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-6-21 19:19 编辑 ]
发表于 2008-6-21 19:21:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
测试一下时钟旁边的电阻 电压 发现异常 更换 如果好更换主时钟IC
发表于 2008-6-23 20:45:25 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
兄弟,我也是新手,谐振电容一般有什么功能.多数都是在晶振或时钟旁边的吗??
发表于 2008-6-24 09:48:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是无复位的维修吧,把SB洗一下再说
