查看: 15002|回复: 46
笔记本通病探讨与总结
发表于 2012-5-1 09:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学笔记本维修不久   关于笔记本每个牌子不同型号有不同的通病   大家一起来探讨下   常见型号的通病 希望掌握此特性  能在实践维修中更畅通   更深的了解它的结构   也希望以此对刚入行的新手朋友  在成长中有以帮助
1  X61 USB不能用是BIOS 设置问题
2   dell  D600 网卡容易虚汗,  IO容易烧!   D620  D630  显卡容易空焊
3   联想旭日150开机无显一般都是U供电芯片虚汗加焊就OK
4
HP  的机器绝大部分都是显卡虚焊  常见的是6150的桥
5  COMPAQ CQ40 其中的一个通病故障:能开机,但键盘灯不停地亮,没显示,电流能上到1.多。解决方法:把内存,电池都拆下,开机键按几下,再装上就OK。
惠普541、540和6520S机子,他们的板子相差不多,雷击后最容易坏南桥旁那个Q517的N沟道MOS管,有的网卡、I/O同时坏,有的单独坏,但大多Q517坏。
联想G450通病,上电电流0.9跳动屏不显,左侧的USB供电电容坏,击穿短路。
6  华硕A8Z99系列屏幕待机开关爱坏
7机器型号:T400 R400
故障:开机卡LOGO  机器USB借口损坏造成 一般为供电脚接地造成
8  东芝L200,CPU供电后面的NEC大电容易损坏,故障是插电源花屏(集显),不定时死机,开机掉电等。更换为四个330电容并联就可以了。
望大家前来一起总结
另求  三星RV408的点位图及图纸
最后总结下
三星Q10开机死机,拨掉内存,硬盘,无线网卡开机还是死机,BIOS放电开机一次进自检后又死机,最后把MODEM拨掉后多次开机正常,换个MODEM就好了,不过我发现三星Q10的主板和戴尔X200的主板一模一样,后来到网一问才知道,还有三星Q20和戴尔X300,联想V60和东芝3000,宏基2350和联想150,明基DH5000和东芝M18,康柏B3800和长城某一款机型,大亚东海M5和TCL T620,NEC VA80J和清华同仁CP10V,他们的主板也都是一样.
还有IBM R51的机器  在裸机测的时候一定要装上COMS电池  不然不正常启动
望大家补充
同意楼主: 4.8 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
都看过N遍了 现在都会背了!  发表于 2012-7-1 17:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 18:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 07:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 08:42
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-11 15:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 17:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 15:50
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-10 12:19
反对楼主: 5
反对拿一些旧的资料来发贴混分,有必要吗?  发表于 2012-6-7 18:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 14:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 16:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 15:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 13:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 16:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 16:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 19:40
发表于 2012-5-2 16:55:07 | 只看该作者 �
总结这个有什么意义,只会修通病永远成不了高手。
反对楼主: 5.0
就是,要懂原理才是真正的芯片级维修  详情 回复 发表于 2023-1-31 10:46
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-22 16:49
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-30 22:37
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-30 18:51
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-19 16:09
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-14 23:17
你就不是一个高手  发表于 2012-5-10 13:35
了解通病也是成为高手的一步,通病都不知道永远也成不了高手  发表于 2012-5-6 20:23
这会提高维修速度  发表于 2012-5-4 13:25
发表于 2012-5-1 09:20:15 | 只看该作者 �
望大家支持
兄弟,你做维修多久了  详情 回复 发表于 2012-7-22 12:33
发表于 2012-5-1 09:27:48 | 只看该作者 �
学习一下  谢谢啦
发表于 2012-5-1 09:55:57 | 只看该作者 �
很强大!很给力!
发表于 2012-5-1 22:45:29 | 只看该作者 �
是抄来的吧
发表于 2012-5-3 19:48:49 | 只看该作者 �
你这是维修的结果 ,没几个经典的故障案例。
发表于 2012-5-3 20:12:56 | 只看该作者 �
维修的结果
发表于 2012-5-4 09:43:09 | 只看该作者 �
别管哪来的,有用就收藏了,谢谢楼主。
发表于 2012-5-4 13:12:02 | 只看该作者 �
学习了   宝贵的经验、、、、、、、、、
发表于 2012-5-4 13:32:45 | 只看该作者 �
宝贵经验 值得学习  ~~~楼主非常强大
发表于 2012-5-4 15:29:19 | 只看该作者 �
收藏了,谢谢。
   上次遇到个联想的,开机卡LOGO,费了好大劲,到最好才发现是  机器USB借口损坏造成
。  早知道这就直接先看下USB 口。
发表于 2012-5-4 16:36:20 | 只看该作者 �
USB也是不容忽视 的东东啊
发表于 2012-5-4 16:47:26 | 只看该作者 �
可以看得出来   这个是纯手动打上去的   不是复制上去的
发表于 2012-5-10 15:59:58 | 只看该作者 �
) 这真的假的
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-5-10 18:45:05 | 只看该作者 �
脑子里乱的很、都不知道怎么修、晕啊、、没一点思路
发表于 2012-5-10 18:47:23 | 只看该作者 �
我是把这抄下来记笔记本里的,谢谢了
发表于 2012-5-12 19:18:37 | 只看该作者 �
楼主还有什么别的同病啊!都说出来学习学习!呵呵呵
发表于 2012-5-12 21:25:29 | 只看该作者 �
虽然之前我看过,,但我还是很佩服楼主的大公无私的精神。。支持
发表于 2012-6-3 13:40:26 | 只看该作者 �
神马都是浮云,经验才是王道,谢谢分享
