查看: 5638|回复: 18
联想 K26 风扇 不转怎么回事
发表于 2012-5-1 09:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风扇不转,BIOS,EC刷过了,EC芯片也换过了。就是不转,不知道怎么回事,CPU温度60-70多度,GMCH才10几度。第3脚没有电压。
发表于 2012-5-1 09:38:59 | 只看该作者 �
实在不行跳线,到别的地方去借一个电压过。这个是在万不得已的时候,但是;还是要分析清楚电压来路。这样才好下手
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 14:44
发表于 2012-5-1 09:44:31 | 只看该作者 �
飞个3.3V过去
发表于 2012-5-1 09:50:06 | 只看该作者 �
飞3.3V是能转,就是噪音太大了。不会是HM55坏的吧
发表于 2012-5-1 11:40:07 | 只看该作者 �
飞线吧    只要不报错就行
发表于 2012-5-1 11:44:48 | 只看该作者 �
看下温控电路吧
发表于 2012-5-1 20:58:49 | 只看该作者 �
温控是HM55控制的
楼主应该是MH55接收到CPU的温控电压后才去控制风扇的吧?  发表于 2012-5-1 21:05
发表于 2012-5-1 21:10:17 | 只看该作者 �
飞线改长转吧,现在的机子显卡都要坏,迟早还是要改的,哈哈,
发表于 2012-5-1 22:43:03 | 只看该作者 �
直接改常转的不就行了
发表于 2012-5-1 23:37:14 | 只看该作者 �
你确定风扇是好的吗?确定了,实在不行就,直接飞线
发表于 2012-5-2 09:00:08 | 只看该作者 �
风扇绝对是好的
发表于 2012-5-2 09:00:22 | 只看该作者 �
改电路吧   飞个3.3过去
发表于 2012-5-2 09:53:16 | 只看该作者 �
加个电压 给风扇试试  风扇转不  搞不好是风扇坏了
发表于 2012-5-2 12:42:54 | 只看该作者 �
FAN是好的
发表于 2012-5-5 10:19:40 | 只看该作者 �
已经好了,是飞线的
发表于 2012-5-5 10:20:00 | 只看该作者 �
谢谢大家了
发表于 2012-5-5 10:27:59 | 只看该作者 �
没有电压怎么会转了,查查供电
发表于 2012-5-5 10:54:13 | 只看该作者 �
记得 有为高手发了个帖子 你搜索下
发表于 2012-5-5 10:57:30 | 只看该作者 �
长转吧 这样简单些
