查看: 2561|回复: 14
用BGA怎么取不下笔记本SB
发表于 2012-4-30 22:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用的基地的CF260,调到以下曲线,到了第五段的时候按的RUN键(停在当前温度不动),然后用镊子怎么也取不来桥,上BGA之前用风枪吹了焊膏。
发表于 2012-4-30 22:49:46 | 只看该作者 �
怎么上加热区比下加热区温度还低,反转了吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-1 20:39
反对楼主: 5
上高必挂  发表于 2012-5-1 18:23
反对楼主: 5
你没玩过BGA吧,呵呵  发表于 2012-5-1 08:32
发表于 2012-4-30 22:56:08 | 只看该作者 �
时间是不是长了点,要三分上面要三分钟才能取一来哟/
发表于 2012-4-30 23:24:51 | 只看该作者 �
一群牛人好厉害哦
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-4-30 23:29:38 | 只看该作者 �
加热时间太短吧   等用镊子能拨动桥的时候就可以取了  而且基本不掉点
我也是这么办的 比较保险  发表于 2012-5-1 18:01
发表于 2012-4-30 23:35:22 | 只看该作者 �
把温度定到你设置的第5段 定温就能取了  有铅无铅通杀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个说法是正确的  发表于 2012-5-1 08:32
发表于 2012-5-1 08:51:53 | 只看该作者 �
这个要因地制宜的,不要生搬硬套!每一台机器都不一样的!你上下风嘴离芯片的距离、主板的厚度,芯片的大小等!如果取 不下来,可以适当的加下加热的温度!!把最后一段的时间延长一下!
发表于 2012-5-1 09:09:28 | 只看该作者 �
用测温线实时测量一下温度,一般头几次都要这个过程,以后心中有数了就不需要了。
第五段可以把时间设为300秒以上,就不需要手动按RUN键了。
某些南桥内部有封胶。
某些主板散热太好,也会造成难以焊接。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
这个要灵活掌握  发表于 2012-5-1 14:53
发表于 2012-5-1 09:21:26 | 只看该作者 �
感觉还是火候没到,时间太短了呀
发表于 2012-5-1 10:05:14 | 只看该作者 �
一个是可能有封校,要么你那里气温也有一定影响,5档多延长一些时间试试!!
发表于 2012-5-1 10:12:59 | 只看该作者 �
就把5区时间延长些时间
发表于 2012-5-1 11:06:57 | 只看该作者 �
i学习了,,
发表于 2012-5-1 11:32:16 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-5-1 11:39:01 | 只看该作者 �
我用的上下温度都是260度,每次都成功
赞同!!  发表于 2012-5-2 00:19
发表于 2012-5-1 21:09:42 | 只看该作者 �
