查看: 5154|回复: 23
[显卡维修]
ATI显卡蛋痛的维修
发表于 2012-4-30 17:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天值班,闲得无事,顺手找了个ATI显卡来修。插主板通电不过显卡。测试内核电压1.4V正常,辅助供电正常。晶震有26M波,于是打数据线阻值,有根线不通,不加思索上BGA,边加温边测阻值。直到芯片融化了还不通,那就拆下来看看吧。也许有意想不到的发现。日,线路是通的,芯片内部断线。丢垃圾堆了。是不是很无聊啊。哈哈
发表于 2012-4-30 17:36:03 | 只看该作者 �
这卡能救活的,给你糟蹋了
发表于 2012-4-30 17:43:52 | 只看该作者 �
楼主该去搞设计得了  哈哈
发表于 2012-4-30 18:55:45 | 只看该作者 �
内部有没有断线可以量得出来啊
在芯片上面打值,就能量出来  发表于 2012-5-1 15:00
当然可以量出来!  发表于 2012-5-1 14:52
发表于 2012-4-30 19:37:21 | 只看该作者 �
练手练手,呵呵。
发表于 2012-4-30 19:39:02 | 只看该作者 �
头一次听说
发表于 2012-4-30 20:30:41 | 只看该作者 �
没有看到明显的断线之处,但是看着LZ的标识,应该不是LZ给加焊坏的吧
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
人家说的那么明白了,“芯片内部断线”你就看不懂?请问芯片内部断线你能看到,还很明显?  发表于 2012-5-1 14:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 20:32
发表于 2012-4-30 21:20:42 | 只看该作者 �
换显卡芯片还是能修好的!{:soso_e113:}
如果核心内部原来就是一条数据线开路了,其它都是好的,那也能想办法用啊,如此折腾,估计核心报销的可能性大了。可惜。  详情 回复 发表于 2012-4-30 22:24
发表于 2012-4-30 22:24:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-30 23:33:36 | 只看该作者 �
ATI的显卡确实比N卡难修些。
发表于 2012-5-1 09:57:26 | 只看该作者 �
搞了半天没修好哦,我以为搞好了呢
发表于 2012-5-1 14:29:26 | 只看该作者 �
我还以为是修好了呢!看到下面还是没有修好,真快是闲的没有什么事干,哎!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 20:22
哎,世间就是这样啊,我同意你的观点,你说的对,有正面也有反面,但我更愿意把有限的时间多放在正面的事物上!  详情 回复 发表于 2012-5-1 14:57
有成功的经验,当然也就有失败的经验,怎么说是闲的没事干?就想看喜剧,不想看悲剧吗?可是生活中就是悲剧多喜剧少,咋办呢?  详情 回复 发表于 2012-5-1 14:55
发表于 2012-5-1 14:55:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-1 14:57:30 | 只看该作者 �
呵呵!同意!  详情 回复 发表于 2012-5-1 15:16
那只是你的一厢情愿,没做之前,谁能知道是成功还是失败?谁又能预见到失败而不去做?。其实失败的经验才更加值得总结,难道没听说过这么句话“失败是成功他妈?”  发表于 2012-5-1 15:04
发表于 2012-5-1 15:00:34 | 只看该作者 �
ATI 容易修坏
发表于 2012-5-1 15:16:23 | 只看该作者 �
呵呵!同意!
发表于 2012-5-1 15:49:54 | 只看该作者 �
以我的看法,楼主这个案例可以这么总结:
1)楼主细心,查到一根数据线开路,当然首先想到是脱焊,于是顺理成章加焊,没错!
2)一边加焊一边测量阻值,期待加盼望结果是失望,好事不成,遗憾!
3)只有两种可能,PCB断线或者核心内部断线。此时要下决心,弄个鱼死网破还是就此收手?难断!
4)如果就此收手,此卡经过简单处理,兴许还能使用。可惜!
5)楼主一不做二不休,拆他个干干净净,弄他个明明白白,死也要站着死。骨气!
芯片核心断线怎么搞,,芯片帮定只有专业设备才搞得好。这个已经是成品了帮定设备也没法 。  发表于 2012-5-1 16:22
发表于 2012-5-1 16:50:33 | 只看该作者 �
楼主真会想象,谁说绑定啊?那当然不是一般人能做到的,光凭那设备也不可想象啊。我说的是简单处理,真没敢往哪方面想。看你这卡的断线位置,弄个X8的出来也许有可能,再不济,X4总可以吧?是不是很简单?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 18:15
发表于 2012-5-1 17:00:06 | 只看该作者 �
不会修显卡   支持一下
发表于 2012-5-2 09:46:31 | 只看该作者 �
浪费表情啊 还以为有什么不错的结果啊
