查看: 2644|回复: 19
ACER 4740G开机内10分钟内准掉电,
发表于 2012-4-29 23:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上查了一下,这个问题还真的不少,很多人都没有解决。希望高手贡献点力量。
发表于 2012-4-30 01:50:32 | 只看该作者 �
是不是有大电容的 啊
发表于 2012-4-30 08:10:54 | 只看该作者 �
是不是过热引起的啊
发表于 2012-4-30 08:16:10 | 只看该作者 �
这个绝对是电路上的问题
发表于 2012-4-30 08:16:30 | 只看该作者 �
但是解决起来比较麻烦
发表于 2012-4-30 08:30:44 | 只看该作者 �
建议换个散热器试试,碰到过,最后是散热器的问题,不能压紧CPU,但又观察不到
同意楼主: 2.7
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 11:16
同意楼主: 3
有遇到这种情况  发表于 2012-5-3 02:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 09:46
发表于 2012-4-30 08:36:23 | 只看该作者 �
这掉电问题难搞的很,尤其是设备不全的情况下,修起来难度太大
会员138182 该用户已被删除
8#
发表于 2012-4-30 08:59:08 | 只看该作者 �
掉电查pg 用示波器打所有电压波形正常不
4  发表于 2012-4-30 12:38
发表于 2012-4-30 09:01:56 | 只看该作者 �
很难解决的问题……
发表于 2012-4-30 11:35:55 | 只看该作者 �
应该是散热问题,先改下风扇直转试试
发表于 2012-4-30 12:50:17 | 只看该作者 �
这个是不是电路设计原理的问题啊?请高手来个详细分析。
发表于 2012-4-30 12:57:10 | 只看该作者 �
这个CPU温度不是很高。没有办法解决了。
发表于 2012-4-30 12:58:06 | 只看该作者 �
看来4楼的兄弟是修过这种机器了。
发表于 2012-4-30 12:59:00 | 只看该作者 �
。。掉电问题  可以参考下道长的掉电分析找下思路~
发表于 2012-4-30 13:39:04 | 只看该作者 �
掉电  真麻烦      不好整
发表于 2012-4-30 17:05:05 | 只看该作者 �
这个是过热保护,CPU这里有个过热保护去看看,最好把风扇改长转,试试‘
发表于 2012-5-2 22:32:08 | 只看该作者 �
散热问题多
发表于 2012-5-2 23:20:20 | 只看该作者 �
应该是CPU过热保护,把主板拆下来,接上显示器,换个散热片试试
发表于 2012-5-3 07:43:18 | 只看该作者 �
弱弱的问下 裸板带散热和风扇的话也会掉么?
发表于 2012-5-14 10:04:22 | 只看该作者 �
我也遇到这种问题,裸板加散热片也掉电,掉到无待机电压,重新插拔又可以开机,反复这个样子!
