查看: 1700|回复: 3
MS-7057
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-21 13:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一块V星MS-7057/478,开机无反应,测得紫线5V对地短,量板Q1坏:3057LD/更换70N03,测5V正常,插电开机还是无反应,摸Q1发烫.测其它管未发现短现像.求解.
发表于 2008-6-21 13:53:00 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
你说的Q1是哪里的管子?CPU主供电上管吗?5VSB短跟他没关系啊。这板红5V也短路了吗?把板子上跟紫5有关系的鼠标键盘和USB的保险电阻全拆了看还短不?还短的话拆网卡跟I/O芯片看看啊,测下PCIA14阻值如果还短,南桥挂了,楼主选择扔板还是换桥了
[ 本帖最后由 美国大苍蝇 于 2008-6-21 13:54 编辑 ]
发表于 2008-6-21 14:59:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我们不是专修MSI的
所以你说什么Q1 Q2,不知道是什么位置的管子。是起什么作用的
以后最好不要这样描述
发表于 2008-6-21 21:53:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可先量测Q1的G极是否短路,它连向ACPI的16PING,还有Q7也要注意,它和Q1共同组成的5VSB转3VSB的电路
PS:此板采用MS-5为ACPI高级电源管理芯片,Q1和Q7负责5VSB转3VSB为SB提供初始的启动电压
[ 本帖最后由 sz0755 于 2008-6-21 22:07 编辑 ]
