查看: 2246|回复: 6
联想旭日150怪病求教
发表于 2012-4-29 21:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接了一台旭日150触发掉电,拆机后首先加焊ADP3205故障依旧,感觉北桥超烫,测量发现北桥有一个电容短路,更换北桥后不掉电了但不跑U,工作条件正常,按一下CPU有时可以亮机,原来CPU底座好像被撬过都有点变形了,不管他换一个上去,亮机了,装机测试一整天正常,第二天开机又不亮机了,结果发现是冷机要等二十几秒才跑码亮机,高手给指点一下怎么回事
发表于 2012-4-29 21:24:28 | 只看该作者 �
cpu座没做好吧
发表于 2012-4-29 21:29:37 | 只看该作者 �
ADP3205 更换一个试试,是不是芯片本身不良造成的
发表于 2012-4-29 22:18:06 | 只看该作者 �
换一下CPU旁边的电容和MOS管,或许有意外呢?
发表于 2012-4-29 22:35:57 | 只看该作者 �
还是过热引起的,具体是那里,你可要好好找下了!但凭这些没法确定!
发表于 2012-5-20 20:53:47 | 只看该作者 �
该主板至少有三处必须补焊,一是cpu供电芯片,二是主电源待机启动电压形成芯片,三是内存2.5v供电芯片。估障机一般都要一并加焊以上三处。
发表于 2012-5-20 20:57:26 | 只看该作者 �
CPU供电芯片吗
