查看: 2900|回复: 10
开机出影提示bios错误,然后不停的报警,求高手解答
发表于 2012-4-29 20:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我ghost系统来, g完后重启, 就这样了, 能过内存,过显卡, 然后就报警 ,滴滴的响,  显示器出影, 显示英文, 大体意思就是 bios错误。   扣电池,情况BIOS 还是这样, 。   是BIOS 坏了吗??  要是坏了的话,  我能刷吗? 我是菜鸟, 我没刷bios的机器,   。 我应该怎么弄? 请告诉给个思路
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-528872-1-1.html
发表于 2012-4-29 21:34:48 | 只看该作者 �
这种情况可以刷个BIOS试一下,刷不坏
发表于 2012-4-29 21:45:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-29 22:06:54 | 只看该作者 �
有没查下 硬盘有没坏道
发表于 2012-5-19 23:37:34 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下
发表于 2012-5-19 23:50:26 | 只看该作者 �
BIOS  恢复出厂 试下   BIOS 自检 信息都出来了 还响??
发表于 2012-5-20 08:59:26 | 只看该作者 �
响几声,CMOS放电。。。
发表于 2012-5-20 10:45:13 | 只看该作者 �
同意放电试试
发表于 2012-5-21 13:30:06 | 只看该作者 �
键盘或键盘接口坏了,换个USB接口键盘试试。我以前也遇上这个情况,光拔掉键盘是不行的,键盘是最基本的输入设备,你拔掉了坏的,不接个好的上去,一样开不了机的。
发表于 2012-5-24 17:37:31 | 只看该作者 �
刷 bios  你可以到 官网里下载个 bios程序。  一般 官网里 有教你怎么刷bios的   不行 你可以 打电话给官网 他会教你怎么刷的。  有的可以做在U盘里后 然后同过U盘进入DOS刷!
发表于 2012-5-24 20:47:03 | 只看该作者 �
这个问题不一定是BIOS问题的``有时内存问题也有提示BIOS出错`请插入软驱A 这样的提示`
换别的内存试下`如果还是这样就刷BIOS`对好型号一般没问题的
