查看: 4705|回复: 9
今天解决"华硕P5QL SE 内存报警 看来是通病啊"快修OK
发表于 2012-4-29 19:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解决
“华硕P5QL SE 内存报警 看来是通病啊!
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=469335
华硕P5QL SE 内存报警 代码跑E0 解决方法如下图
以上图片的PDF下载 华硕P5QL SE 内存报警 代码跑E0.part2.rar (1.05 MB, 下载次数: 33)
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-8 09:00:53 | 只看该作者 �
感谢楼主,华硕的822是硬伤,但目前我没吃到过822的钱,你这个故障代码见的比较多,有遇到但不知道怎么修放生了,收藏你这个帖子,以供后来参考。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-8 09:12:36 | 只看该作者 �
822的。。。我也收过这样的钱。。
发表于 2016-3-8 09:57:05 | 只看该作者 �
这个排阻应该是进行12V电压上啦的,同时另一端同时连接三极管B级。
发表于 2016-3-8 10:06:57 | 只看该作者 �
感谢楼主、又学了一招
发表于 2016-3-9 22:56:57 | 只看该作者 �
这么老的帖子咋还没关捏?
发表于 2016-3-10 10:15:37 | 只看该作者 �
有图 有分析 有测量,思路清晰,这种帖子才是真正的精华帖,我去推荐一下
发表于 2016-3-10 11:24:45 | 只看该作者 �
顶一下。。学习了
发表于 2016-3-10 12:02:21 | 只看该作者 �
asus的822 出名了
发表于 2016-3-10 12:02:26 | 只看该作者 �
asus的822 出名了
