查看: 2451|回复: 3
华硕 W7S显卡问题
发表于 2012-4-29 12:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这破烂本子 !!!   一开始客户拿过来说不显示了  我一看 是开机能进系统 不显示   这不就是显卡的事情么 。  直接加焊(风枪焊的,经济条件有限) OK了。  用了一个多月 又回来了     这次是恒流源跑1.08     调到380度加焊   因为有上一次 我以为加焊一下就能好的  所以没有测量阻值  直接焊了   焊完以后   加电还是跑1.08   难道不是显卡的问题  我量了一下603   丫的 竟然有2欧的  因为没有BGA也不知道怎么搞了  这显卡点胶的  剔了好一会 就是剔不下来             难道是显卡烧了???????
会员138182 该用户已被删除
发表于 2012-4-29 12:36:34 | 只看该作者 �
有的显卡2欧姆正常的 只要是不为〇就ok了
发表于 2012-4-29 12:42:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-29 17:54:39 | 只看该作者 �
量量PCIE电容看能不能找出问题
