查看: 4781|回复: 18
Y450的3VPCU待机时有吗
发表于 2012-4-29 09:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Y450的3VPCU待机时就有还是开机后产生,此板现故障为不开机,待机的3.3V和5V正常,但BIOS的8脚VDD与EC-T8512E的11脚VCC都直接由3VPCU供电,测待机时无3VPCU,请修过此板的同行帮我确定这个3VPCU待机时有吗?
发表于 2012-4-29 09:48:21 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
PCU电压是有的,
发表于 2012-4-29 10:00:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想的机器在待机时是有PCU电压的
发表于 2012-4-29 10:28:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢几位,Y450的3VPCU和5VPCU待机时就有的,我看了电路图着个电压是由EC-IT8512E的96脚MAINON控制的,测MAINON无电压
你妹看错吧哥们 PCU是待机电压 S5下电压 怎么能受MAINON控制呢 MAINON是开启S3的电压信号 一般是3V 5V 1.05v 1.5等等 广达下叫SUS电压  详情 回复 发表于 2012-4-29 10:36
发表于 2012-4-29 10:36:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你妹看错吧哥们 PCU是待机电压 S5下电压 怎么能受MAINON控制呢 MAINON是开启S0的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-30 23:11
发表于 2012-4-29 10:43:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说错了 是S0的电压开启信号
发表于 2012-4-30 00:02:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
+15V
+VGA1.1V 3VPCU 5VPCU
PR97PR97 PQ7PQ7
180K_6180K_6 SI4800BDYSI4800BDY PQ11PQ11
PR84PR84 PC54PC54 AO6402AO6402 PC70PC70
5 6 7 8 1 2 5 6
22_822_8 0.1U/10V_40.1U/10V_4 0.1U/10V_40.1U/10V_4
(28) MAIND
MAIND 4 3
3
3 1 PQ23PQ23 PC90PC90
1 2 3 3.09A 4 4.05A
2 PR99PR99
+3V +5V
*1M_6*1M_6
2
2
PC59PC59 PC66PC66
2N7002E2N7002E 0.1U/10V_40.1U/10V_4 0.1U/10V_40.1U/10V_4
2200P/50V_42200P/50V_4
PQ27PQ27
MAINON# 2N7002K-T1-E32N7002K-T1-E3
发表于 2012-4-30 01:33:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是我说错了,我说的3VPCU不是那个待机的3M,而是+3V,这个+3就是BIOS的VDD和EC的VCC
发表于 2012-4-30 01:37:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
各位同行可能是我说错了,我说的这个3VPCU可不是那个待机的3M,而是+3V,这个+3V正是BIOS的VDD和8512的VCC啊
发表于 2012-4-30 01:42:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
各位同行可能我说的这个3VPCU你们认为就是待机的3M,我所说的这个3VPCU可是+3V,它是BIOS的VDD和EC的VCC
发表于 2012-4-30 10:26:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
给位同行可能是我说错了,我说的这个3VPCU可不是待机的3M,而是+3V啊
发表于 2012-4-30 10:27:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
而这个+3V正是给BIOS的8脚VDD和8512的11脚VCC啊
发表于 2012-4-30 10:36:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是Y450的+3V电路
Y450.doc
44 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-4-30 10:50:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
+3V和+5V都是由EC的96脚MAINON直接控制,现在的问题是待机时MAINON始终为低电平,+3和+5V肯定没有了,而拆掉PQ27,+3+5就都有了
发表于 2012-4-30 11:11:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高手们都说一下啊 共享一下技术嘛.
发表于 2012-4-30 13:31:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
终于修好,这个+3V是开机后产生的,换ECOK
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-30 14:28
发表于 2012-4-30 14:37:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,~谢谢
发表于 2012-4-30 23:12:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
凯华电脑 发表于 2012-4-30 10:36
这是Y450的+3V电路
一不小心点着了  扣了十分
发表于 2012-5-1 21:24:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
广达的电压命名和IBM的不同的,S5状态下的电压叫PCU电压,S3状态下的叫SUS电压。楼主说的是+3VSUS吧
