查看: 5898|回复: 18
自动开机且响四声一下跑85
发表于 2012-4-29 09:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修:接一台式机,上电自动开机,跑马卡从00一下到85,还有四声报警(短),响两次就停了,跑码卡一直在85呆着,请问这是怎么回事,怎么个检修,求高手帮忙啊,供电测了都有!!!在线求解!!
发表于 2012-4-29 09:52:37 | 只看该作者 �
是不是内存或者显卡检不过啊
发表于 2012-4-29 09:57:13 | 只看该作者 �
主板型号,如果到85应该亮了,换显卡卡试试,刷bios祝你好运`!
发表于 2012-4-29 09:57:37 | 只看该作者 �
显卡不过,
发表于 2012-4-29 10:02:03 | 只看该作者 �
主板响,我都找各种插槽
发表于 2012-4-29 10:08:04 | 只看该作者 �
   系统定时器故障
发表于 2012-4-29 10:16:58 | 只看该作者 �
你刷下bios试试。 别换个电源试试,。 是amd的话你换下cpu,amd的可能会引起任何问题
发表于 2012-4-29 12:45:59 | 只看该作者 �
内存 显卡???
发表于 2012-4-29 14:55:37 | 只看该作者 �
从新做了下北桥还是一样,主板是INTER 的,内存都换过了,不上内存也响四声,两次,开机后从00一下到85,这个应该不正常吧?
发表于 2012-4-29 14:56:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-29 14:58:15 | 只看该作者 �
一下从00到85,正常吗?就差刷BIOS了
发表于 2012-4-29 14:59:12 | 只看该作者 �
从新做北桥了,问题一样,主要是不上内存也是响四声,两次,就不响 了
发表于 2012-4-29 14:59:47 | 只看该作者 �
ting宇 发表于 2012-4-29 12:45
内存 显卡???
内存是好的,显卡从新做北桥了,问题一样
发表于 2012-4-29 15:00:18 | 只看该作者 �
目前 就差刷BIOS了
发表于 2012-4-29 15:01:07 | 只看该作者 �
李成锡 发表于 2012-4-29 10:08
系统定时器故障
指的是南桥旁边的32.MHZ的那个吗?
发表于 2012-4-29 15:12:54 | 只看该作者 �
你刷下BIOS吧,之前有遇到过这种情况的
发表于 2012-4-29 15:47:02 | 只看该作者 �
tvrccqgbh 发表于 2012-4-29 15:01
指的是南桥旁边的32.MHZ的那个吗?
    呵呵    我也不知道    在书上看的
           我是菜鸟
发表于 2012-4-29 16:35:47 | 只看该作者 �
tvrccqgbh 发表于 2012-4-29 15:00
目前 就差刷BIOS了
那你就刷下bios试试。 小马过河    只有试了,才能得出自己的经验
发表于 2012-5-2 09:11:31 | 只看该作者 �
直接刷比做北桥容易把~!
