查看: 3936|回复: 9
东芝T132 做完WIN7 怎么键盘不好用
发表于 2012-4-28 16:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝T132 做完WIN7 怎么键盘不好用 按数字只能1,2  字母也没几个
发表于 2012-4-28 16:46:28 | 只看该作者 �
你做的哪个版本的?外接不灵是正常的
发表于 2012-4-28 17:00:07 | 只看该作者 �
装机旗舰版 ,本子的键盘 ,不能坏吧
发表于 2012-4-28 19:54:37 | 只看该作者 �
装系统键盘不会坏,你看看用自己硬盘重新再装个  XP的能用不。  不然系统有问题,要不就是键盘有问题咯
发表于 2012-4-28 20:03:24 | 只看该作者 �
这种情况就是驱动的问题了,没得说!!
发表于 2012-4-28 20:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到官网下载驱动重装
发表于 2012-4-28 21:38:37 | 只看该作者 �
我试试 ,大概驱动的问题
发表于 2012-4-28 21:51:01 | 只看该作者 �
pe   能用吗    不能的话   重新插键盘试试    或者换个键盘。。
发表于 2012-4-28 22:10:35 | 只看该作者 �
没听说过也没遇到过键盘还需要驱动的。我觉得是键盘本身坏了,只是在你装系统之前没有发现。
发表于 2012-4-29 12:58:04 | 只看该作者 �
从官网下载个键盘驱动试试
