查看: 8010|回复: 6
AOC 193SW 显示器开机使用一会儿黑屏
发表于 2012-4-28 15:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚开启正常,使用一会儿就黑屏(时间不定,有时半天,有时几分钟)重新插拨电源或VGA线后又能正常,使用时间不长又黑屏。短接BA9741F的8脚和9脚正常显示,谁帮我解释下是什么问题呢
发表于 2012-4-28 15:27:10 | 只看该作者 �
BA9741F的图片 。
一个脚是供电脚 一个是接地。这样是可以正常使用了 不知道会不会很快就坏了啊!
发表于 2012-4-28 15:55:14 | 只看该作者 �
估计灯管接虚了
哦 谢谢  发表于 2012-4-28 17:36
发表于 2012-4-28 17:28:57 | 只看该作者 �
不要去掉保护。检查是灯管还是高压板,然后修好,
谢谢 断续查  发表于 2012-4-28 17:36
发表于 2012-4-28 18:19:36 | 只看该作者 �
先外接高压条测灯管  。
发表于 2012-4-28 21:01:55 | 只看该作者 �
换电源电路的电解电容
发表于 2012-4-28 21:11:27 | 只看该作者 �
高压保护了,修高压板
