查看: 1996|回复: 10
主板多按几下重启就可以启动一般是那里问题,请教下
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-7 14:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板多按几下重启就可以启动一般是那里问题,请教下.没有启动的时候测试卡有时候一般跑06,有时候可以跑到38就死那了华擎的p4i45d
[ 本帖最后由 没有蛀牙 于 2007-5-7 14:50 编辑 ]
会员5897 该用户已被删除
发表于 2007-5-7 14:47:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说清楚点,什么型号的主板?什么配置呀
发表于 2007-5-7 14:54:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
复位不同步???
排查复位电路~!
发表于 2007-5-7 15:00:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个好难修好的,可能门电路有问题
发表于 2007-5-7 15:03:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源和主板供电问题,换优质电源或换主板供电电容可能解决。机箱开关不良也有可能。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-7 15:05 编辑 ]
发表于 2007-5-7 15:14:44 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
原帖由 张先生 于 2007-5-7 15:03 发表
在正常进入没有什么死机和蓝屏的情况下可以考虑!
先简易再复杂!如还不行考虑复位电路!
发表于 2007-5-8 20:07:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天也是碰到跟楼主同一样型号的板.   但接的是安装一个客户需要的"专业软件"的生意没在意.  也是一样.  需要插拔电源线几次或者是多按几下复位才能正常启动. 客户说就这样的. 呵呵.楼主解决了问题后请留个解决过程. 学习下
发表于 2007-5-8 20:16:19 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
又是华挚的主板,郁闷,我的板问题跟你的不太一样但也有启动不了的时候,也是华挚的主板,我用的是世纪之星的电源啊。
发表于 2007-5-15 17:44:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 #5 张先生 的帖子
我没有用机箱上的.是直接短路的
发表于 2007-5-15 21:01:33 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
是不是有接触不好的地方啊?用吹风机就吹吧。
发表于 2007-5-15 22:48:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我修到过此类故障
先查下各供电部分,尤其是CPU的核心供电  有工作不良的场效应管 或PWM驱动芯片 另外看下CPU引脚是否接触不良 可尝试清洗下
