查看: 3157|回复: 21
悲剧了!一块板子废了!
发表于 2012-4-27 23:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好好的华硕A8S电脑独显HD2400的,有时睡眠唤醒屏不亮,我心血来潮去清洁显卡的接口!镊子轻轻一刮,然后火花就出来了!仔细一看电池没拆,我当时就晕了!再开机就掉电了,屏也不亮,估计19V的电压传到1.5v把南桥烧了,我没有BGA,南桥搞不定了,再说这板子大,容易变形,一狠心换了块新的!赔本啊,小毛病让我搞大了!
1.5V去的地方太多,待机电流0.05明显偏大,机子可以正常启动,裸机0.56掉电重启,整机1.0左右掉电重启,南桥发热但不烫,
感觉是南桥挂了,别的好像没什么好坏的!
楼主描述的最初问题 貌似重装下系统可以解决的 你带电用镊子去刮接口 它能不短路吗?  发表于 2012-4-28 11:48
楼主够草率啊,好像没怎么检查吧,怎么就这么笃定桥挂了呢!还是得一步一步查查好,起码也是对自己负责吧!  发表于 2012-4-28 09:04
发表于 2012-4-27 23:43:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
说起来也生气,显卡接口关机怎么会有19V的电压呢,搞不懂他怎么设计的,这样不费电么?
发表于 2012-4-27 23:48:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那个是公共点电压。值了,花钱买经验啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 12:53
同意楼主: 5
干活不仔细,就容易犯错, 应该是花钱买教训。  发表于 2012-4-28 12:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 11:56
同意楼主  发表于 2012-4-28 11:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 09:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 08:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 07:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 07:34
发表于 2012-4-28 01:52:48 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
虽然没有这样搞坏过主板,但是楼主感觉到的沮丧估计每个搞修理的都经历过。
吃一堑长一智。
发表于 2012-4-28 08:31:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
楼主可以在网上查查主板交换,基本不会亏的
发表于 2012-4-28 08:35:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡板带着独立供电呀
发表于 2012-4-28 08:37:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我先直接买个新的吧,料板留着,以后买BGA换个南桥估计就好了!待机电流0.05明显偏大!
发表于 2012-4-28 08:45:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
小心仔细点哦
发表于 2012-4-28 08:49:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
血的教訓啊。以後真的要注意點了。
发表于 2012-4-28 08:54:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个不一定南桥坏,看下待机电流多大,如果19V不短,就2个地方了EC和南桥了,跟着时序再跑一遍,或者用手摸下EC和南桥发烫不
发表于 2012-4-28 08:55:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个是软启动有问题,保护了
发表于 2012-4-28 08:59:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修前往往没有想一想看清楚,经验教训就这样出现了。
发表于 2012-4-28 09:01:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
       不细心的后果呀
发表于 2012-4-28 09:17:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我看是force_off#保护了,把前面的信号一个一个段开试,段到那个可以开机,就是那段有问题
发表于 2012-4-28 10:38:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修这样轻微短路的没有信心,以前送到同行那修过,去了都是换板子,所以不敢送了,自己直接换了!
发表于 2012-4-28 10:47:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
其实有BGA直接去掉南桥,看待机正常的话就可以确定南桥了!
发表于 2012-4-28 11:15:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
接口短路怎么会烧到南桥呢  你最好还是测一下接口阻止然后查图 小问题可以修好的 电阻烧断的可能性很大 屏接口有很多电阻连接的。
发表于 2012-4-28 11:32:29 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
昨天一同行拿过来一个CQ40 把屏线的18V 弄的和2脚相连 直接烧了显卡呢
发表于 2012-4-28 11:46:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是个人才,开机去刮
发表于 2012-4-28 12:45:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ihmmm365 发表于 2012-4-28 11:46
是个人才,开机去刮
老大不是开机,是关机没拔电池,但结果可能一样,晕!倒霉啊!
