查看: 5652|回复: 12
IBM T60开机掉电
发表于 2012-4-27 20:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一IBM T60本,开机后机器掉电(内屏无显示),这是按开关没有反应,如果接外接显示器开机 机器可正常进系统。这是按切换屏幕的功能键的话机器又掉电。可以理解为 这个本用内屏显示的话就保护。请大家指点这应该是什么地方的问题。
发表于 2012-4-30 10:23:17 | 只看该作者 �
今天有时间了,拿出来看了一下,发现是没有V3.3P电压,因为缺电压所以电脑保护。V3.3P是由V3.3M过来,查线路发现时F3坏了,更换后OK。
同意楼主: 3.5
同意楼主: 4
那电压是触发后M电压转换出来的吧,供电保险易坏。  发表于 2012-5-2 23:24
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-30 14:25
发表于 2012-4-27 20:22:47 | 只看该作者 �
屏线短路了
发表于 2012-4-27 20:42:07 | 只看该作者 �
一是屏短路,二是I/O可能有问题或屏接口电路有问题
发表于 2012-4-27 21:09:37 | 只看该作者 �
现在修好了没  找到问题了没
发表于 2012-4-28 15:57:25 | 只看该作者 �
不是屏和屏线的问题,裸板测试也是这样。
发表于 2012-5-2 23:18:00 | 只看该作者 �
屏供电啊。。。。
发表于 2012-5-2 23:21:47 | 只看该作者 �
缺压掉电保护。
发表于 2012-5-2 23:30:34 | 只看该作者 �
不是短路  就是却电压保护了
发表于 2012-5-2 23:55:53 | 只看该作者 �
这问题给我,我可办不了,真的
发表于 2012-5-3 02:25:40 | 只看该作者 �
这种掉电算是比较简单的了。三下五除二就搞定
发表于 2012-5-3 20:59:36 | 只看该作者 �
昨天刚修一个。F3及Q22坏了,不知道你那个是不是这样。
发表于 2012-5-3 21:09:40 | 只看该作者 �
这个都是通病了。
