查看: 7645|回复: 37
长城17液晶闪屏
发表于 2012-4-27 19:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
我这有一个长城L7BG4显示器,出现闪屏,有时能看清桌面,但还是闪,有时根本没法看,屏一直上下闪烁,请下这是什么问题呢。
补充内容 (2012-5-23 13:42):
多谢大家的支持,现已修好,16 V电容换了就好了,上次是从联想19上面拆下来换上还是不行,这次是在电视上拆下来的换上就好了。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-3 20:21
同意楼主: 5
屏可能有问题了  发表于 2012-5-3 20:16
百分90屏的问题 有条件量一下屏电路 换个芯片  发表于 2012-4-29 11:57
检查电源,用通用板点屏测试  发表于 2012-4-28 08:55
不是有通病的?12V供电的电容失容  发表于 2012-4-27 22:19
发表于 2012-4-27 19:55:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼上的   楼主   换屏吧  最好是买个新显示器
同意楼主: 0.5
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-28 09:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-28 01:02
发表于 2012-4-27 20:46:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
首先查一下屏线是不是接触不良,可换一根试看排除屏线有问题后再查驱动板最后是屏,补充一下灯管有问题或灯管漏电也有这个现象,我遇到过,具体怎么试灯管有问题不用再说。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灯管漏电不是这样吧。  发表于 2012-5-3 20:17
灯管不会有这种问题吧  发表于 2012-4-27 22:46
灯管 会造成这种情况?  发表于 2012-4-27 21:06
同意楼主。  发表于 2012-4-27 21:02
发表于 2012-4-27 21:07:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
要是换屏幕的话,还不如换一个显示器。
发表于 2012-4-27 21:10:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
当你真正遇到的时候你就会相信,不是什么都没有可能
发表于 2012-4-27 22:20:55 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
不是有通病的?12V供电的电容失容
我只是瞎说的,没修过显示器,前两天看的帖子说,所有的长城液晶通病
发表于 2012-4-27 23:29:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
%%%%%%屏坏了
发表于 2012-4-27 23:45:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏坏了吧
发表于 2012-4-28 01:01:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换驱动板 试过了没
发表于 2012-4-28 07:45:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
也修过一台,故障是用一段时间屏幕图像一亮一灭闪烁,电源指示灯正常,更换电路板上的电容故障排除了。
发表于 2012-4-28 07:56:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
长城的那种通病是开机加电困难   不是这种   这种像屏线啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 20:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 16:53
同意楼主: 5
长城的屏线接触不良的多。  发表于 2012-4-28 09:32
发表于 2012-4-28 08:47:49 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
屏坏了,灯管也有可能
发表于 2012-4-28 08:57:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
闪都是和屏灯管有关,这个是屏灯管闪,屏显=线不良,换下试试
发表于 2012-4-28 09:14:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种情况一般都是屏坏的几率大,想要具体一点,楼主就换掉驱动板或者屏线确定一下。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-28 20:17
发表于 2012-4-28 09:26:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
自己制作一个测屏工具  测一下就知道了撒
发表于 2012-4-28 09:49:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏要是坏了,那还用修么,没有价值了都
发表于 2012-4-28 09:50:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不会修的话,拆开来上图,看看电源板和驱动版上面的器件!
拆开看了没有什么外观损坏的。  详情 回复 发表于 2012-4-28 11:50
发表于 2012-4-28 11:28:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习下!{:4_132:}
发表于 2012-4-28 11:50:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
拆开看了没有什么外观损坏的。
上个图不是更好~!  详情 回复 发表于 2012-4-29 10:11
发表于 2012-4-28 20:17:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏坏的可能性很大,,
