查看: 11034|回复: 23
联想Y450不定时死机
发表于 2012-4-27 18:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450不定时死机。换过硬盘,内存。死机后,开机几次会开机掉电,放一会就又可以正常显示了,求指点
发表于 2012-4-28 12:38:31 | 只看该作者 �
先南桥,再北桥,显卡,不行丢到地上踩2脚。
反对楼主: 3.3 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 13:29
同意楼主: 5
牛X啊 兄弟  发表于 2012-5-11 09:22
反对楼主: 0
  发表于 2012-5-11 07:16
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-1 10:21
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-30 15:22
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-4-28 08:55:21 | 只看该作者 �
又可能是北桥虚焊,独立显卡就是显卡虚焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 11:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 15:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 11:06
发表于 2012-4-28 08:59:15 | 只看该作者 �
换南桥没,,,
发表于 2012-4-28 09:04:47 | 只看该作者 �
独显的吧?加焊显卡吧,你可以摸下铜管,是不是很烫
发表于 2012-4-28 09:07:46 | 只看该作者 �
   这板子显卡容易出问题!
发表于 2012-4-28 10:56:40 | 只看该作者 �
我把显卡禁用了,也还死机。不好判断显卡问题了
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-4-28 12:10:56 | 只看该作者 �
路过挣点分
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-528511-1-1.html
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-1 10:20
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
易淑伟 -5 严禁灌水
ytsunshuai -5 严禁灌水
发表于 2012-4-28 12:36:30 | 只看该作者 �
先把所有的外设都拔掉。吧散热处理下,再试试,不行就做下北桥吧。
发表于 2012-4-28 12:44:37 | 只看该作者 �
先进安全模式测的死机不,死机的话查外设,不死机的话各人建议看滤波电容。LZ最后描述下掉电的情况,几秒掉,电路跑多少
发表于 2012-4-28 12:48:46 | 只看该作者 �
内存  硬盘 光驱 散热管 北桥 显卡
发表于 2012-4-28 12:56:17 | 只看该作者 �
先处理一下散热了,在不行就换桥了。
发表于 2012-4-28 12:56:36 | 只看该作者 �
先处理一下散热了,在不行就换桥了。
发表于 2012-4-28 13:12:21 | 只看该作者 �
独显的应该是显卡的问题了
发表于 2012-4-28 13:12:38 | 只看该作者 �
显卡的问题多一点
发表于 2012-4-28 13:12:54 | 只看该作者 �
修好了吗
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fxlon -4 标题不清/内容不符
发表于 2012-4-30 15:22:40 | 只看该作者 �
楼主的Y450现在什么情况修好了吗?
发表于 2012-5-1 09:56:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-10 21:51:15 | 只看该作者 �
y450  的问题 比较多     有的 还报 io 错
发表于 2012-5-10 21:55:10 | 只看该作者 �
先查散热   不行再搞南桥啊
