查看: 4227|回复: 19
EC的晶振 从有波形变一条直线
发表于 2012-4-27 12:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8SC 的主板 INTEL 的
I/O 是IT8511
EC的晶振一脚有正常的波形,另一脚 从有波形 变成一条直线,
EC不读BIOS 的 ECCODE ,刷过BIOS,
晶振换过了。 EC 的供电 复位正常
在线等 请大家指点一二。
正常表现  发表于 2012-4-27 14:07
EC属于正常范围  发表于 2012-4-27 12:47
发表于 2012-4-27 12:59:58 | 只看该作者 �
哦 谢谢  那我再找 别的 问题吧
发表于 2012-4-27 13:26:00 | 只看该作者 �
你示波器干扰了
发表于 2012-4-27 13:50:08 | 只看该作者 �
没有波波  不清楚
发表于 2012-4-27 13:56:55 | 只看该作者 �
会不会是IC坏了
发表于 2012-4-27 14:55:17 | 只看该作者 �
会有一脚无波形哟,
发表于 2012-4-27 14:59:19 | 只看该作者 �
EC工作条件满足没有,要满足了才能与BIOS沟通
发表于 2012-4-27 15:10:41 | 只看该作者 �
EC 供电  复位  BIOS 的 供电复位 都有的
发表于 2012-4-28 08:36:41 | 只看该作者 �
换EC看看结果
发表于 2012-4-28 08:43:57 | 只看该作者 �
应该是正常的。看其它地方
发表于 2012-4-28 08:48:15 | 只看该作者 �
这个没碰到过
发表于 2012-4-28 09:18:49 | 只看该作者 �
谐振电容和电阻
发表于 2012-4-28 09:43:16 | 只看该作者 �
正常,查其它电路吧。
发表于 2012-4-28 09:46:43 | 只看该作者 �
那种现象属正常现象、LZ你OUT啦。。。。
看来 俺是 OUT 了 这个确实没问题 现在能触发了  详情 回复 发表于 2012-4-28 16:50
发表于 2012-4-28 16:50:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-28 16:56:25 | 只看该作者 �
楼主能分享一下结果吗?
BIOS 的 波形不正确 最后还是刷 BIOS 解决的 刚开始没 太注意 只是看了一下有波形  详情 回复 发表于 2012-4-30 09:53
发表于 2012-4-28 18:37:13 | 只看该作者 �
楼主我刚用示波器的时候也不会调,用X10档,交流直接搞定。
发表于 2012-4-29 11:35:03 | 只看该作者 �
楼主修好了吗 没看懂 什么问题
发表于 2012-4-29 11:38:08 | 只看该作者 �
LID#正常不
发表于 2012-4-30 09:53:59 | 只看该作者 �
yangbof 发表于 2012-4-28 16:56
楼主能分享一下结果吗?
