查看: 1696|回复: 1
宏基17寸纯平无显示求教!
发表于 2008-6-20 23:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
宏基17寸纯平无显示,此机为EMC代工。通电指示灯不亮,测输出端电压10.5v,5V电压偏低,断开CPU的22脚后,各组电压输出正常,相当于节能了,CPU没有控制电压输出,会不会CPU坏了,如何查!
发表于 2008-6-20 23:57:49 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查CPU的各项工作条件.1工作电压.2总线电压.3存储器是否正常.4晶振是否正常4.REST引脚电压及外围元件是否正常.5开机支路是否正常.
