查看: 4332|回复: 17
怎么判段I/O芯片的好坏
发表于 2012-4-27 09:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
        怎么判段I/O芯片的好坏        量电压需要量那些脚
                谢谢
发表于 2012-4-27 09:41:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我懂点但很简单 看有没击穿.看看外表有没泡泡.还有上点摸摸它看有没温度异常.比如发烫.至于其他的我就不知道咯.菜鸟还在学习中
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
恩恩,好坏判断很简单的,,有条件不工作就是坏的。。  发表于 2012-4-28 20:32
发表于 2012-4-27 09:43:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
量他供电脚有无电压,
发表于 2012-4-27 10:18:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以看看开关芯片有没有跳变啊 , 到南桥有没有正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 20:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 13:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 11:58
发表于 2012-4-27 10:34:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这种比较难直接测出的
发表于 2012-4-27 10:43:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我就是烧一个IO
受到警告 7#
发表于 2012-4-27 11:57:52 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
新手前来学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-27 16:45:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有明显外观损坏的情况,只有替换法判断。
同意楼主: 5.0
打阻值。不是经常用的吗。老大。打印机口,  发表于 2012-4-28 20:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 19:38
发表于 2012-4-27 19:37:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
同意老大的说法,1,你都没说IO是什么型号,要根据型号去查资料!2,你是机器是不触发还是什么毛病都没说,而且IO不但看是不是参与触发还有其他功能的!
发表于 2012-4-27 20:47:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不同情况有不同判断方法
没有明显的症状,如高温,起泡等的象现,很难直接测量,如不触发,就要查引脚定义,有没有发出开机信号,键盘鼠标不能用就要查IO相关的线路,总之不是一句话一个方法就能确定的
发表于 2012-4-28 09:16:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2012-4-28 09:16:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
            杂看开关芯片有没有跳变啊
发表于 2012-4-28 09:19:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看图纸啊! 按下开关量它发往南桥的信号脚有没跳变
发表于 2012-4-28 09:29:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
李成锡 发表于 2012-4-28 09:16
杂看开关芯片有没有跳变啊
万用表啊,看PWRBTN到IO有无高-低-高,IOPWRBTN IO 到南桥有无高低高,看RSMRST 有无发出,3VBAT,RTCRST,有没有,3VSB有无产生,等等......
发表于 2012-4-28 14:52:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
第一 有明显损坏
第二 根据电路图你能判断出来
第三 打阻值 比如并口等等
第四 代换判断
发表于 2012-4-28 19:14:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
I/O好坏不好判断! 基本判断方法是:1、供电正常。2开关到I/O正常.3、I/O到SB正常。4、I/O到绿线正常。(当然有些板子不是I/O 控制的是SB 控制的)有这4点正常只能说I/O基本没坏而不能说I/O 是好的!最主要看I/O连到哪些元件,如果这些元件是好的却没正常工作说明I/O挂了!!!
发表于 2012-4-29 10:30:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看I/O供电啊,信号。不的型号,针角的定义也不一样的。
发表于 2012-4-29 10:55:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一般都是参照图纸查供电,然后按下开机键看它关键针跳变波形。(只是看它跳变波还是连续波)
