查看: 3764|回复: 5
联想e40不开机
发表于 2012-4-26 11:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
联想E40无待机。待机0.00 按开机键触发上到0.30掉到0.00。开机键有3.3V 、求高手解决 谢谢
发表于 2012-4-26 11:27:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这样也说得统一了哦!什么都没查呀,你查下上电的时候各大电压撒,还有对地阻植也没说,看有没有哪点短路了啊,这叫别人怎么给你思路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 13:10
发表于 2012-4-26 20:12:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看下各电压有没有起来呀!
发表于 2012-4-28 11:24:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
ergrgiorhgiretertreht
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
ptmanager -30 严禁灌水
发表于 2012-4-28 12:56:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你还没入门吧,你能触发了,到0.30了,看一下,是不是有电压没出来,不要搞错方向
发表于 2012-5-9 10:21:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多半都是少电压保护了
