查看: 4125|回复: 9
今天遇到联想G430不定时掉电一例!
发表于 2012-4-26 00:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始10分钟掉电,二话没说拆开机子把散热重新处理一遍,发现风扇和风口不是很脏,芯片和铜片接触很好!心里隐隐感觉不是这的问题。果然,又是10多分钟继续掉电!没辙,拆!!!师傅不在,本人小菜,只是按照自己的思路小修一番,把IO芯片加焊一下,装一半继续测!咦,用10多分钟,发现没有掉了,心里挺高兴的,干脆放个电影放在一边测,刚一打开电影,傻了,又掉了!哎,再拆!这次,把U的供电芯片加焊,开机芯片 ,桥供电芯片。。。有些说不出来的都加焊了!继续装机测(真累),这侧不敢怠慢,用鲁大师测,温度都正常,在放个电影测吧!《十月围城》 相信大家都看过吧!呵呵!放了5,6分钟的电影又掉了,经过这几次总感觉是显卡的问题(自以为是),抱着试一试的态度,继续拆开,然后加焊显卡 280度回流焊,继续在装一半测,这次没有多大信心,直接找个电影放在那了!   一直等了有2个小时,师傅回来为止,没有掉过!真是挺幸运的! 成功修复了一台!
发表于 2012-4-28 15:31:35 | 只看该作者 �
搞维修的不能怕,有就干,总会有收获的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-26 18:56:39 | 只看该作者 �
这样都修好了,牛了
发表于 2012-4-26 18:31:16 | 只看该作者 �
确实运气不错啊
发表于 2012-4-26 18:14:22 | 只看该作者 �
楼主这种盲修法,,居然修好了,,,运气好哦。
发表于 2012-4-26 18:08:51 | 只看该作者 �
没弄坏  算是幸运了
发表于 2012-4-26 19:04:12 | 只看该作者 �
呵呵.敢于下手就不怕没收获~
发表于 2012-4-27 09:41:05 | 只看该作者 �
这个显卡是问题显卡吗?
发表于 2012-4-27 11:41:40 | 只看该作者 �
用了二小时没有问题,不等于就好了。
说不定明后天又掉电,你就傻眼了
发表于 2012-4-28 09:36:48 | 只看该作者 �
搞维修的就是要胆子大!楼主牛
