- 积分
- 82
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-24
- 精华
来高级班2天了,现在最大的问题就是没有问题,
懊恼啊,想办法弄出些问题才行,
ocp那种随便百度一下,就一大把的电路,我们就别一遍一遍的分析了,
今天上课图画的有些乱,我花掉一些时间,给同学们整理了一下,
因为从饼哥那里被毕业过来,画图还残留着台式主板的味道.
我画图喜欢把图分为a b 2个部分, a一般为待机触发, b为信号时序部分
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTMyMDgxfDQ3NmNlNTFkOWJmNmIyNDIyY2I5YTVmNjczMzYyNjAzfDE3OTM3NzczMzY%3D&request=yes&_f=.JPG
这是b部分,图中省略的 缓存器 延时 什么的, 意思反正是一样的
注:部分信号高低电平 可能是错的,部分电压状态可能是错的, 意思着看吧,太傻瓜了也不好.对吧,
好吧,开始简单肤浅的讲解一下,~~:
各个电压pg信号 逻辑一下 分别发出pwr_good_kbc ,和 pwr_good3
pwr_good_kbc发出至ec, 后ec发出pm_pwrok 分两路,一路至sb,一路至nb,分别都是到南北桥的 cl_pwrok 和pwrok
pwrok为南桥发出复位2个pg其中一个,
cl_pwrok 为南北桥控制总线clink好信号,(这里名字因该是写错了,反正这是用于AMT就对了)
pwr_good_3 用于开启cpu_core,
cpu核心电压开启以后, cpu,pwm芯片发出 vr_pwrgd_ck505,此信号一路去时钟芯片, 另一路经转换为sb_3s_vrmpwrgd至sb,
此时, 南桥得到,pwrok,vrmpwrgd,时钟,供电均正常,发出h_pwrgd至cpu, 和发出plt_rst#至北桥
北桥在得到 供电 时钟 pwrok pltrst 后发出h_cpurst#
当cpu得到 cpurst和cpupwr 时序部分就完成了,
init ads#什么的都是后话,都是铁板,
好了信号部分看完了,来看一下 待机触发部分,
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTMyMDg1fDU0Zjg0NDM2ODUyYzI2ZWMzNDE1Y2I0OTIxMGRhZDVifDE3OTM3NzczMzY%3D&request=yes&_f=.JPG
首先,待机部分 最终满足条件是rsmrst,
他的前提条件是, 南桥要有待机,
sb和ec 都要有 供电 时钟 复位
(图里sb_rtc和ec_rtc不是很严谨,严谨些要把 供电 时钟 复位 都画出来,反正重要知道这3条件是必须的就行.)
这张图纸 因为是ec自带程序 所以在sb_rtc,ec_rtc,3/5sb待机供电,满足以后 发出rsmrst 与51120相连但还是由ec控制
触发部分:
这个图纸的触发比较简单 按下开关,开启信号直接到 南桥, 后有南桥发出 slp_4#, slp_3#开启供电,
这里我们会看到 pwrbtn,和slp_s3#都有去到ec,其作用是 作为一个时序顺序的检测,
slp_s4#开启:1.8v内存住供电 0.9s内存负载供电,
slp_s3#开启:vgfx_core: 显卡核心供电,这张图是集显,但是还是有单独的pwm供电,
+1.25s amt 南北桥总线供电
1.5s 桥供电
m_vref (没有+号), 内存基准电压
vccp 1.05v 前段总线供电,
花了2个小时整理一下, 同学们将就着看看吧,
改天我弄出点问题,你们要帮我解决呀, 生活问题除外哈~~ |
