查看: 2310|回复: 8
第一次改一体板
发表于 2012-4-25 19:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今曰接了一个17寸正屏故障为开机2分钟黑屏后指示灯闪乐.拆机一看是电源.高压.驱动为一体的板..于是先测灯管正常.电压正常.外接灯管黑屏时间长了5分钟等于有7分钟时间是正常.真头痛.去高压保护一样黑屏.想来想去先换灯管看看.阿一样黑屏.后来才检测到高压线包偷步行电压时有时无.于是决定改高圧板.但14.89v电压接不了高压板.在14.89v电压加一个电阻刚好12.36v电压接上高压坂电源线.CNO.oFF.线.开机切正常.现在用了一天没有黑屏.真开心第一次改高压就成功
楼主用的是便宜货吧,现在的高压板12-25V都能用  发表于 2012-4-26 13:30
注意一下错别字吧!  发表于 2012-4-26 10:56
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
默默的帅着 + 10 赞一个!
发表于 2012-4-25 21:38:36 | 只看该作者 �
一般的高压板,你直接用15伏是没有问题的,不用加那个电阻
发表于 2012-4-25 22:07:54 | 只看该作者 �
15V灯一闪就黑屏我试了.
发表于 2012-4-26 09:34:12 | 只看该作者 �
你加了多大的电阻
发表于 2012-4-27 00:07:25 | 只看该作者 �
我也想知识道加多大的电阻////LZ
发表于 2012-4-28 16:27:36 | 只看该作者 �
10K欧...........
发表于 2012-4-28 16:33:46 | 只看该作者 �
祝贺你,不过这没什么难的
发表于 2012-4-28 18:25:47 | 只看该作者 �
你这样高不好要返修的  。你不用加电阻,直接买宽电源的高压条 。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 19:26
发表于 2012-4-28 20:53:26 | 只看该作者 �
电阻抗不住吧,要返修这机器
