查看: 1930|回复: 7
开机有时候指示灯闪烁,掉电,有时候能进系统,求解??
发表于 2012-4-25 18:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机有时候指示灯闪烁,掉电,有时候能进系统,到底是哪里问题啊
发表于 2012-4-25 20:58:45 | 只看该作者 �
我也遇到同样问题,不知道那里的电容不行,没示波器修不了,
发表于 2012-4-25 21:19:10 | 只看该作者 �
系统供电不稳
发表于 2012-4-25 21:58:51 | 只看该作者 �
拆了,得重装;
发表于 2012-4-25 22:17:52 | 只看该作者 �
开机掉电 检查没组供电吧
发表于 2012-4-25 22:22:12 | 只看该作者 �
dell 的机器么,有时候自检不过也会掉电的
发表于 2012-4-25 22:23:07 | 只看该作者 �
你掉电电流是多少  你在掉电的时候测测各组电压  是否那组低了或者没有什么的
发表于 2012-4-28 15:33:07 | 只看该作者 �
期待中,楼主修好了可要分享啊
