查看: 4139|回复: 10
HP 6910P没CPU 电压!
发表于 2012-4-25 18:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个HP 6910P的机器开机无显,拆机测量主板全板除CPU没供电以外其他供电一切正常,查看图纸,CPU供电芯片ISL6260工作条件一切正常,就是始终不出CPU电压,ISL6260换过也一样,测量其它外围电路都正常!不上CPU有1.5V电压,PG正常,可一上CPU就没有一点电压了,请教高手。。。。。
是AMD的CPU吗  发表于 2012-5-15 01:00
发表于 2012-4-25 19:22:23 | 只看该作者 �
干CPU座子{:soso_e129:}
发表于 2012-4-25 19:22:27 | 只看该作者 �
cpu是不是好的啊  换过没有额
发表于 2012-4-25 19:29:56 | 只看该作者 �
CPU坏的吧    换CPU试试
发表于 2012-4-25 19:45:11 | 只看该作者 �
换个cpu应该就好了
发表于 2012-4-25 19:45:17 | 只看该作者 �
我觉得你再换个芯片试下,我以前也遇到过,换多几个就好了
发表于 2012-4-25 19:51:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-25 21:03:32 | 只看该作者 �
CPU或者CPU座连短路了!!
发表于 2012-4-25 21:43:01 | 只看该作者 �
我换了几个CPU都是一样!{:soso_e115:}
发表于 2012-4-25 21:45:53 | 只看该作者 �
芯片ISL6260我也换了2颗全新的试了也一样!电容、场管也换了试了也一样!郁闷!
发表于 2012-5-1 20:49:08 | 只看该作者 �
你芯片的工作条件正常不。会不会量错脚了。
