设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本改屏线是怎么改的
返回列表
查看:
8737
回复:
15
笔记本改屏线是怎么改的
会员40623
会员40623
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-6-20 14:38:10
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
笔记本
改屏线是怎么改的,一直以来对这个改屏线很模糊, 哪位高手可以指点一下,改屏线的具体步骤,很感谢
笔记本
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
3V 电感烧机0.1A
诚招笔记本维修实习生
诚招笔记本维修实习生
招聘笔记本维修师傅
第一次重植带黑胶的12 代CPU.
戴尔外星人X14的130W Type-C充电器坏了,能用普通的100W PD电源诱骗吗
机械革命z2-R主板烧了改集显
华硕fx80G屏幕背光不亮求科普
笔记本主板维修师傅
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员55
会员55
当前离线
积分
284
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-6-20 22:40:00
只看该作者
有坏的屏线在就要改,没有或主板接口有断线就麻烦了,焊工要好
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1082
会员1082
当前离线
积分
1565
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-6-21 00:07:10
只看该作者
楼主说的好象不是这个意思吧。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39683
会员39683
当前离线
积分
159
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-17
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-6-21 00:23:19
只看该作者
还有2个时钟不接会怎么样?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21718
会员21718
当前离线
积分
314
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-19
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-6-21 12:57:20
只看该作者
转载....
拿了本R52集显的图.找到LCD 页码,
看到图纸上有很多的电压标示.分别是VCC5M ,VCC3M,VCC3P,VCC3P_DRV ,VCC3P_DRV1 VINT16,VBL16.
先说说这些电压吧:
VCC5M ,VCC3M 是基本的待机电压即在开机前就有的电压.
VINT16这个是在接上电源在主板Q36的5678脚输出的公共电压16V即在开机前就有的电压.
VCC3P是开机后产生的3V电压.
VCC3P_DRV是VCC3P产生的驱动电压既是VCC3P产生的条件.而VCC3P_DRV的产生又是TB62506的26脚发出经过一个470K 的电阻和一个电容.到一个6脚的N型MOS管Q22的第3脚,从4脚输出VCC3P的电压.
VBL16是开机后主板给高压板提供的16V电压.
VCC3P_DRV1是VBL16产生的驱动电压既是VBL16产生的条件而VCC3P_DRV1的产生又是TB62506的33脚发出,经过一个电阻和一个电容,到一个6脚的N型MOS管Q45的第3脚,从4脚输出VBL16的电压
Q22的1256脚通过一个保险F3与VCC3M相连,注意F3坏了也容易出现开机掉电的现象.
Q45的1256脚通过一个保险FF7与VINT16相连,注意F7坏了容易出现屏暗的现象.
VCC3M还通过F8与屏线接口的66,64 脚相连.注意F8坏了容易出现屏暗的现象.
VCC5M直接与屏线接口的49脚相连.此脚没电压一样会屏暗的
在提醒一下
49, 66,64脚 在待机的情况下就有3V.5V电压.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3303
会员3303
当前离线
积分
203
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-6-21 13:04:53
只看该作者
20针的怎么改成30针的,或者反过来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40712
会员40712
当前离线
积分
400
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-6-21 13:21:39
只看该作者
首先30针的要是单6或者单8才可以,改线很简单,对照pdf应该不超过10分钟,最简单的是有这种转接线。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员71144
会员71144
当前离线
积分
161
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-8-29 22:48:49
只看该作者
如果是加密屏呢,加密屏怎么改成普通屏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18181
会员18181
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-21
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-8-30 16:07:21
只看该作者
供电红绿蓝时钟线地线接对就可以了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24362
会员24362
当前离线
积分
257
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-8-30 17:28:24
只看该作者
按12楼说的.如果有八脚芯片的.焊下来按原定义接上.最好让人当面教你一次
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员71144
会员71144
当前离线
积分
161
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-5
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-9-7 23:26:41
只看该作者
我的意思是原屏是三十针的加密屏,现在用二十针的屏改,怎么搞
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44459
会员44459
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-4
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-9-8 00:03:04
只看该作者
高分频的30针能改20针的吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员60736
会员60736
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-21
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-9-8 08:10:58
只看该作者
请教,八脚小芯片不同型号的同尺寸分辨率屏能互换吗.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55958
会员55958
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-25
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-9-8 10:57:33
只看该作者
高分改普分是不是有点太浪费了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24362
会员24362
当前离线
积分
257
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-9-8 17:27:37
只看该作者
从经济是上来说不合算.是可改的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员74484
会员74484
当前离线
积分
356
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-16
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-9-8 17:35:38
只看该作者
改屏关键是找供电,地线,线,绿,蓝.时种,本本的屏一般都是6位屏,分单6和双6,,单6的屏直接对应接上即好,双6注意两对红绿蓝时钟的对应不能交差.改屏比较难改的是带反馈的屏,也就是所谓的密码屏.要注意将对应的输入及输出接好
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
主板维修|显卡维修
二手电脑|手机|工具
电脑维修|硬件维护
电脑软件|操作系统讨论区
液晶显示器维修
≡站务|申诉≡
硬盘维修
返回列表
