查看: 13053|回复: 99
CQ 40 无待机
发表于 2012-4-24 23:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接了个CQ40,HP cq40 INTEL独显 la-4103p,按开机键无反应,通电无电流,拆机,无3V5V,换了个521125还是一样,请指导一下,有供电有VREF参考电压也有,就是不出,是怎么回事?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 21:41
发表于 2012-4-24 23:17:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
ON3 ON5控制信号?
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 17:50
还有供电,自举  详情 回复 发表于 2012-7-18 23:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 23:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 23:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 00:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 23:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 03:34
4  发表于 2012-4-25 14:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 12:01
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-25 09:58
发表于 2012-4-24 23:22:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是低电位,又不会是分析。。
发表于 2012-4-24 23:44:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
就是查  开启 信号  ON 的线路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 09:59
发表于 2012-4-24 23:45:48 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
跑下ON3和ON5信号的电路。有电路图按图上的信号慢慢找
发表于 2012-4-24 23:56:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容查查看看
发表于 2012-4-25 00:03:06 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
路过 学习中。。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-25 10:00
参与人数 2下载分 -2 收起 理由
316203914 -1 严禁灌水
零℃ゑ -1 严禁灌水
发表于 2012-4-25 03:34:10 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
注重查 3 5 伏的 开启 信号。看看这个信号是往哪里去的。如果这个信号 为有效但无从输出。打上下管阻值和波形判断有无短路。否则 换芯片
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-21 19:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 23:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 10:01
发表于 2012-4-25 07:53:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1,后级有短路吗?阻值多少?
2,信号都全吗?芯片是否工作了?
发表于 2012-4-25 09:14:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查开关信号,主供电19V,线性电压等等条件
发表于 2012-4-25 09:30:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主好好查查待机芯片的工作条件    查查开启信号
发表于 2012-4-25 11:12:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查3V5V的开启电压
发表于 2012-4-25 11:22:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点开启!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-25 11:42:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习中!!!!!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你学习什么呀 扯淡 。  发表于 2012-7-19 00:17
发表于 2012-4-25 11:46:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主供电没?BIOS第一脚有没波形
发表于 2012-4-25 13:52:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下开启信号
发表于 2012-4-25 23:10:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不管了,就换了个IO就可以了,谢谢了。。。
可以这样试试的  详情 回复 发表于 2012-7-18 23:46
发表于 2012-4-26 03:35:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
  1. ON3 ON5控制信号
复制代码
就是TPS51125的1和6脚有没1.5v以上的电压。
还有自举电压这些  详情 回复 发表于 2012-7-18 23:45
发表于 2012-4-26 19:17:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没3v 5v就把51125插了啊
插了,就再装回去  详情 回复 发表于 2012-7-18 23:45
发表于 2012-4-26 23:25:58 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
明显IO有问题。
他都没有查到那里呢  详情 回复 发表于 2012-7-18 23:44
