查看: 4525|回复: 22
东芝M207过XP进度条花屏
发表于 2012-4-24 21:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机器是集成显卡的,北桥是943GML,我已经更换过北桥和内存了。也重装过系统,请大家帮分析下,是哪里问题呢。
发表于 2012-4-24 21:44:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也有少数是BIOS的问题~
4  发表于 2012-4-25 16:19
发表于 2012-4-24 22:24:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进安全模式看看 不排除BGA没做好的可能
发表于 2012-4-24 22:34:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是进系统加载驱动时电流加大,滤波电容不良起引,先查查看CPU的NEC大电容看看吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就这么个通病,换了就好。  发表于 2012-4-27 03:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 03:32
发表于 2012-4-24 22:42:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在怎么压桥什么的都是没有用的   驱动以上解决   不信可以试试
发表于 2012-4-24 22:49:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
M207?大电容?
发表于 2012-4-24 22:59:31 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
屏线没问题吧
发表于 2012-4-25 12:12:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好了米呀,,
内存槽,,,哪,,
发表于 2012-4-25 13:53:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
东芝的那几款都有驱动问题出现你说的这样 你把显卡驱动卸载了在试试
发表于 2012-4-25 14:04:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是通病!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-25 14:07:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是北面有NEC电容那款?
发表于 2012-4-25 15:05:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
东芝的本对电压要求比较高,CPU座下面的大电容出问题,会导制此类现象
发表于 2012-4-25 15:08:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下硬盘,是有种问题的??????
发表于 2012-4-25 21:30:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大电容我改过了
发表于 2012-4-25 21:37:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把那个NEC的搞掉 该4个330的上去应该就可以了
我已经换过了 故障依旧  详情 回复 发表于 2012-4-25 23:11
发表于 2012-4-25 23:11:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-4-25 23:11:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电容换不好,估计连开机都成问题,所以查查显卡显存之类的。
发表于 2012-4-26 08:10:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
943GML集成显卡 无显存的 内存我已经换过了
发表于 2012-4-26 08:15:25 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
看看是不是有大电容,有的话,换就试试,应该就会好的,
发表于 2012-4-26 21:15:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
eerrttyy1 发表于 2012-4-25 23:11
我已经换过了 故障依旧
那就不清楚了     我换了好几次都好了
