查看: 5986|回复: 9
-神舟本有时白屏,有时正常。
发表于 2012-4-24 18:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
            接到一神舟本,客户说开始问题小,就是有时候动一下屏会出现白屏,问题越来越严重。现在直接白了,怎样动都不行/有时动一下屏线正常,再动一下就白屏了。就这样,开始以为是屏线,找来同型号的换上一样。屏电路板有些芯片也加焊了。现在是动一下屏的电路板就出现白屏或正常。感觉像虚焊。但软排线电路板处也没发现有什么脱焊。是不是民间不行了。请高人指点。
发表于 2012-4-24 18:46:10 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
丫的,直接换屏瞅瞅。人家不是说了吗,动下屏就白,,,你屏线都换了,还想修屏啊。。把屏换了,旧屏留下自己慢慢研究。。
发表于 2012-4-24 18:58:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
做下显卡试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
膜拜.....  发表于 2012-4-26 09:49
发表于 2012-4-24 19:06:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
做什么显卡啊,那不瞎整嘛!起码外切一下试试再说啊!这个要是外切可以,屏线也换过了,换块屏试一下啊,干嘛这么纠结呢?
发表于 2012-4-24 19:09:49 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
同意楼上,楼主不要急,
试一下
发表于 2012-4-24 19:30:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不知道楼主有没有修过屏电路,有个VGH电压,量量看
发表于 2012-4-24 19:33:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
LZ  如果是B系列的屏  就是友达 AU 系列的  你可以直接换屏了!
发表于 2012-4-25 23:49:16 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
拿屏用通用驱动板,试一下那个屏是好还是坏,先再做下一步确定吧
发表于 2012-4-25 23:59:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼上的,~
发表于 2012-4-29 11:08:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不做显卡先,先排除是否屏坏了,外接试下,我开始碰到过一台HP的,晃下屏就白,后面确定是屏坏了
