查看: 3248|回复: 17
17寸CRT开机很模糊 用一下就清晰了
发表于 2012-4-24 10:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17寸CRT开机很模糊 用一下就清晰了 每次开机都是一样的。 该怎么下手。CRT的小白。
    是显像管座要换?还是可以有其他的方法。
发表于 2012-4-24 11:29:50 | 只看该作者 �
换显像管座
{:soso_e181:}
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 16:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 22:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 10:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-24 23:04
发表于 2012-4-24 13:08:20 | 只看该作者 �
可能是显像管老化所致.这种情况就不能修了.
老化不会开机后就会变清楚,不要误导他人!  发表于 2012-4-24 13:12
发表于 2012-4-24 13:20:49 | 只看该作者 �
这是开始老化的表现,电子枪阴极在开机的时候处于冷态,发射电子能力较低,这时候就模糊,过一段时间电子枪被灯丝加热,发射电子的能力提高,这时候就清晰一些.就是这个原因.
你这种理论是从哪看到的? 楼主换个管座后,一切就清楚了!  详情 回复 发表于 2012-4-24 13:42
发表于 2012-4-24 13:42:58 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-4-24 13:20
这是开始老化的表现,电子枪阴极在开机的时候处于冷态,发射电子能力较低,这时候就模糊,过一段时间电子枪被 ...
你这种理论是从哪看到的?
楼主换个管座后,一切就清楚了!
发表于 2012-4-25 09:12:07 | 只看该作者 �
楼主换个管座啦,如管座不好买就把它拆开清洗吹干就可以用了.
发表于 2012-4-25 23:43:09 | 只看该作者 �
换座   换了 应该就可以了 我的有个就换号了
发表于 2012-4-27 11:25:50 | 只看该作者 �
换管座或看一下高压包插管座的线有没有氧化,
发表于 2012-4-27 12:14:35 | 只看该作者 �
管座没去买。。
  清洗吹干就可以了?
发表于 2012-4-27 16:27:55 | 只看该作者 �
吹干清洗能解一时之急,最好还是换
发表于 2012-4-27 20:05:38 | 只看该作者 �
楼主 换个管座即可。  1.5元的。
发表于 2012-4-29 14:44:38 | 只看该作者 �
换个管座搞定,这个比较常碰到
发表于 2012-4-30 10:56:38 | 只看该作者 �
高压板可调接触不好也会出问题 大部分问管座 露电引起
发表于 2012-5-1 15:34:41 | 只看该作者 �
管座受潮直接换掉就解决问题的。
发表于 2012-5-1 20:19:47 | 只看该作者 �
这个换管座就好了!
发表于 2012-5-8 13:55:40 | 只看该作者 �
换个管座OK
发表于 2012-5-9 10:25:11 | 只看该作者 �
换显像管座, 或高压包。
发表于 2012-5-16 23:07:07 | 只看该作者 �
放电,打高压,
