查看: 14725|回复: 46
CQ40加电开机后,CAPSLOCK灯有规律的间隔一闪一闪的?
发表于 2012-4-24 10:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    具体现象是开机后,电流上跳到1.15A,然后跌落到10.8A,之后就伴随灯闪,电流下落到0.74A,但瞬间又恢复到1.08A。只要不断电,如此往复。
    刚才在网上查了,这台机器很多人都遇到此问题。灯闪一下,一般是CPU的问题,原来是QL65的CPU,更换QL64的CPU后,现象不变。怀疑自己的CPU有问题,新购全新QL-67CPU一样现象。
  更换北桥,故障不变。更换CPU座,故障不变。
  说明HP CQ40的机器可以使用RM70的CPU。主板型号LA-4111P REV1.0版。
打A_RST是否是高低跳变,如果是干南桥,如果不是干北桥  发表于 2012-4-29 16:29
发表于 2012-4-24 10:34:07 | 只看该作者 �
这个机器就这现象 好多地方都可以引起 我换过北桥好的 还有刷BIOS好的  还有换原装电源好的 还有加焊内存槽好的 还有换CPU好的 反正比较麻烦 你再查查吧
发表于 2012-4-24 10:43:29 | 只看该作者 �
刷bios!差不多
发表于 2012-4-24 10:44:09 | 只看该作者 �
你弄得也太复杂了吧
发表于 2012-4-24 10:52:30 | 只看该作者 �
根据我的经验,这机器只要出问题都会闪灯,比如内存不过也会闪的..先把简单的换换.如CPU,内存.等..不行加热下显卡,北桥两处..问题一般都出在CPU和北桥显卡上面..
发表于 2012-4-24 11:03:54 | 只看该作者 �
楼主够狠  连座子都换了   这个机器  最常见的就是CPU问题  那个灯闪就是CPU没有过  CPU相关电路或者CPU  你搞的太多了  不晓得哪里来事了   商量换板吧
发表于 2012-4-24 11:48:48 | 只看该作者 �
CQ40 的最好用QL65
QL64 不显的  我试过
发表于 2012-4-24 13:56:50 | 只看该作者 �
CQ40我用过QL64的,难道这次不行吗?因为已经遇到好几台这样的问题了。
发表于 2012-4-24 14:15:04 | 只看该作者 �
这机子就是个悲剧 CPU  桥 显卡 都容易 出问题
发表于 2012-4-24 14:33:29 | 只看该作者 �
刷bios! 应该能好。
发表于 2012-4-24 15:28:44 | 只看该作者 �
现在我这儿有两台这个机器,都是一样问题。一台还没有操作。先刷一下BIOS,有结果上报。
发表于 2012-4-24 15:35:03 | 只看该作者 �
目前怎么样了。
那个信号电压不正常那个大写的灯都会闪的。
发表于 2012-4-24 16:18:32 | 只看该作者 �
这个机器没遇到过,没有发言权,只为挣分升级
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-26 10:51
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
贰修哥 -2 留下你赚的
发表于 2012-4-25 13:04:38 | 只看该作者 �
从基地下了一个LA-4111P AMD集显的BIOS,可上去后,0.58A掉电。继续寻找中。
发表于 2012-4-25 14:16:12 | 只看该作者 �
cpu,北桥。。。。。
发表于 2012-4-25 14:29:54 | 只看该作者 �
LS正解。一闪一闪是不读BiOS 。各种情况都有,不能一概而论
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-4 22:04
发表于 2012-4-26 11:12:20 | 只看该作者 �
    不应该是不读BIOS,不识别CPU是对的。BIOS已经升过级了,但怀疑我的CPU有问题,新订了一块CPU。如果换过CPU还不行,再查信号。
   遇到这个问题的人多,http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=390339,但很多都没有结果。
发表于 2012-4-26 11:43:47 | 只看该作者 �
这是北桥在不断的复位CPU    要么北桥坏   要么CPU坏
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 18:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-26 12:54
发表于 2012-4-26 16:52:49 | 只看该作者 �
我遇到灯闪三下,  都搞了 没搞定  也是AMD的
发表于 2012-4-26 20:25:58 | 只看该作者 �
bga  有显卡先来显卡,么有的就北桥,
这几一直都是修这个问题来的,,别还真没遇到坏的,,
