设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
CQ40加电开机后,CAPSLOCK灯有规律的间隔一闪一闪的?
3
/ 3 页
下一页
返回列表
查看:
14727
回复:
46
会员5319
会员5319
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-4-24 10:22:12
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
具体现象是开机后,电流上跳到1.15A,然后跌落到10.8A,之后就伴随灯闪,电流下落到0.74A,但瞬间又恢复到1.08A。只要不断电,如此往复。
刚才在网上查了,这台机器很多人都遇到此问题。灯闪一下,一般是CPU的问题,原来是QL65的CPU,更换QL64的CPU后,现象不变。怀疑自己的CPU有问题,新购全新QL-67CPU一样现象。
更换北桥,故障不变。更换CPU座,故障不变。
说明HP CQ40的机器可以使用RM70的CPU。主板型号LA-4111P REV1.0版。
cpu
小小学徒工
打A_RST是否是高低跳变,如果是干南桥,如果不是干北桥
发表于 2012-4-29 16:29
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
一台泰坦plus修显卡后不亮屏
惠普暗影精灵9 10 tpn-c167 有时黑屏花屏 闪屏 问题解决思维全链条
求j1900 bios
求助哪位大虾有联想一体机C320的最新BIOS,能支持3代CPU
G1D010 SM-A351
拯救者R7000键盘不能用,功能键正常
TPN-Q287 备份的BIOS 首发!!!
技嘉H310M D2VX SI2.0 不触发
武汉招聘笔记本维修师傅
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员44203
会员44203
当前离线
积分
169
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-4-24 10:34:07
只看该作者
这个机器就这现象 好多地方都可以引起 我换过北桥好的 还有刷BIOS好的 还有换原装电源好的 还有加焊内存槽好的 还有换CPU好的 反正比较麻烦 你再查查吧
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员491754
会员491754
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-4-24 10:43:29
只看该作者
刷bios!差不多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195225
会员195225
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-4-24 10:44:09
只看该作者
你弄得也太复杂了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49544
会员49544
当前离线
积分
150
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-4-24 10:52:30
只看该作者
根据我的经验,这机器只要出问题都会闪灯,比如内存不过也会闪的..先把简单的换换.如CPU,内存.等..不行加热下显卡,北桥两处..问题一般都出在CPU和北桥显卡上面..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员227251
会员227251
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-10
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-4-24 11:03:54
只看该作者
楼主够狠 连座子都换了 这个机器 最常见的就是CPU问题 那个灯闪就是CPU没有过 CPU相关电路或者CPU 你搞的太多了 不晓得哪里来事了 商量换板吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129588
会员129588
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-11
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-4-24 11:48:48
只看该作者
CQ40 的最好用QL65
QL64 不显的 我试过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-4-24 13:56:50
只看该作者
CQ40我用过QL64的,难道这次不行吗?因为已经遇到好几台这样的问题了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员229564
会员229564
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-16
精华
狗仔卡
9
发表于 2012-4-24 14:15:04
只看该作者
这机子就是个悲剧 CPU 桥 显卡 都容易 出问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99592
会员99592
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-4-24 14:33:29
只看该作者
刷bios! 应该能好。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
11
发表于 2012-4-24 15:28:44
只看该作者
现在我这儿有两台这个机器,都是一样问题。一台还没有操作。先刷一下BIOS,有结果上报。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员409895
会员409895
当前离线
积分
150
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-21
精华
狗仔卡
12
发表于 2012-4-24 15:35:03
只看该作者
目前怎么样了。
那个信号电压不正常那个大写的灯都会闪的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员397893
会员397893
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-23
精华
狗仔卡
13
发表于 2012-4-24 16:18:32
只看该作者
这个机器没遇到过,没有发言权,只为挣分升级
反对楼主:
5.0
易淑伟
反对楼主:
5
发表于 2012-4-26 10:51
参与人数
下载分
-2
收起
理由
贰修哥
-2
留下你赚的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
14
发表于 2012-4-25 13:04:38
只看该作者
从基地下了一个LA-4111P AMD集显的BIOS,可上去后,0.58A掉电。继续寻找中。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198627
会员198627
当前离线
积分
271
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-30
精华
狗仔卡
15
发表于 2012-4-25 14:16:12
只看该作者
cpu,北桥。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1082
会员1082
当前离线
积分
1565
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-27
精华
狗仔卡
16
发表于 2012-4-25 14:29:54
只看该作者
LS正解。一闪一闪是不读BiOS 。各种情况都有,不能一概而论
同意楼主:
3.0
贰修哥
同意楼主:
3
发表于 2012-5-4 22:04
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
17
发表于 2012-4-26 11:12:20
只看该作者
不应该是不读BIOS,不识别CPU是对的。BIOS已经升过级了,但怀疑我的CPU有问题,新订了一块CPU。如果换过CPU还不行,再查信号。
遇到这个问题的人多,
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=390339
,但很多都没有结果。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员150549
会员150549
当前离线
积分
206
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-2
精华
狗仔卡
18
发表于 2012-4-26 11:43:47
只看该作者
这是北桥在不断的复位CPU 要么北桥坏 要么CPU坏
同意楼主:
2.5
xujia201088
同意楼主:
5
发表于 2012-6-8 18:19
湘西之都
同意楼主:
0
发表于 2012-4-26 12:54
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员395667
会员395667
当前离线
积分
150
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-15
精华
狗仔卡
19
发表于 2012-4-26 16:52:49
只看该作者
我遇到灯闪三下, 都搞了 没搞定 也是AMD的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员529463
会员529463
当前离线
积分
308
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-12-6
精华
狗仔卡
20
发表于 2012-4-26 20:25:58
只看该作者
bga 有显卡先来显卡,么有的就北桥,
这几一直都是修这个问题来的,,别还真没遇到坏的,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
液晶显示器维修
硬盘维修
笔记本BIOS
返回列表
