查看: 3102|回复: 15
饼哥来救急啊!!!
发表于 2012-4-23 19:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
饼哥,你喜欢的V星主板出问题了!
MS-7641 880GM-E35的板子 NV芯片组   光板子的时候什么都正常,挂上硬盘进系统就死机!不进系统,PE之前的时候是正常的!!还没进系统,PE就死机!!!换了N个系统和硬盘都只这样的!!!以前没遇到过这样的问题不知道怎么解决!请饼哥和大湿支点招
发表于 2012-4-23 19:25:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个盘试试。或着把这个盘挂到别的机子上测下。
发表于 2012-4-23 19:47:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题有点不好解决咯,楼主只能一步一步的排出吧
发表于 2012-4-23 19:47:24 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
内存问题,遇到过很多次
发表于 2012-4-23 19:58:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是内存就是主板上的时钟芯片。
发表于 2012-4-23 20:09:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
内存出问题了吧
发表于 2012-4-23 20:17:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先用替换法锁定故障在于主板,一步步来查,电压、时钟、复位,注意散热,电容,BGA虚焊。你这样的故障只能靠自己的了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 01:53
发表于 2012-4-23 20:20:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
内存不知道有没有代换过,PE死机大部分是内存的。
发表于 2012-4-23 20:21:54 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
桥坏了,有桥就换桥把,跟我七彩虹智能网吧版一样
发表于 2012-4-24 13:50:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
此类故障。只能靠楼主采取排查法了。。。
鬼子进村---扫荡去吧~
发表于 2012-4-24 19:44:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
经过几位师傅的指导!!!!怀疑是南桥坏了  IDE口和SATA口都不能用!!!挂上硬盘就死机
不是坏,是虚焊。。加焊  发表于 2012-4-25 01:54
发表于 2012-4-24 22:54:41 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
刷个BIOS试试!!!
发表于 2012-4-24 23:07:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好没,修好了发帖上来,让我们新手长点经验和见识谢谢!!
发表于 2012-4-25 09:54:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
测试一下IDE口的阻值看看。
发表于 2012-4-25 10:57:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
此类故障,要耐心,
发表于 2012-4-25 12:02:07 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
V星880GM-E35.芯片组不是NV的吧.是AMD880G+SB710的.
