查看: 3542|回复: 12
求助东芝M353不触发
发表于 2012-4-23 16:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M300系列的机器,型号是M353,PM45的芯片组,独立显卡,故障是不触发。拆机量3.3v,5v有。EC WPC775L 93pin 3.3v正常,换了一个还是一样不触发。开机键有3.3V,按下有拉低动作。据客户描述有时候能开机,大多数是不触发。无处下手了,求大师指点
发表于 2012-4-23 16:36:52 | 只看该作者 �
在线等。。。。客户也在拼命催,天杀的
发表于 2012-4-23 16:39:06 | 只看该作者 �
你按开关后 rsmrst有了吗 没的话刷bios 有的话看sb
发表于 2012-4-23 16:40:32 | 只看该作者 �
楼主的描述不是很清楚啊,基本的触发时序测完了没有、
发表于 2012-4-23 16:43:01 | 只看该作者 �
bios已经刷过了,io的ACIN也有3.3v。
发表于 2012-4-23 16:49:05 | 只看该作者 �
南桥的时钟正常吗
发表于 2012-4-23 16:57:07 | 只看该作者 �
正常,有波形,就是稍微杂了点,再等等意见,没有就干它了
发表于 2012-4-24 20:51:53 | 只看该作者 �
我也怀疑难侨
发表于 2012-4-27 18:25:43 | 只看该作者 �
南桥和IO都起镇了吗
发表于 2012-4-27 23:55:10 | 只看该作者 �
  手中也有一款东芝C650的机器之前跟你情况一样换EC后亮机了, 第二天客户又拿来说又开不了机了  再换EC  能亮机  拷机一天第二天上班  又不触发了  ,拆机,无奈之下吹了下BIOS   亮了,,心想刷BIOS 吧,,到头疼的问题来了 因这是一款日本的机器  翻遍整个网络,动用一切的人力资源 还是没有找到,正考虑给客户换板中。。。。
发表于 2012-4-28 00:00:46 | 只看该作者 �
这个先看EC给南桥的开启信号有没有动作,象这种故障先用示波器看BIOS.EC和南桥的时钟感觉南桥的可能比较大.
发表于 2012-4-28 07:51:37 | 只看该作者 �
日本的BIOS  图纸都不好找啊
发表于 2012-4-28 08:17:53 | 只看该作者 �
电流如何变化
