查看: 3699|回复: 9
华硕a40d进水修复
发表于 2012-4-23 11:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机查,无5v3.3v,查io附近腐蚀的比较厉害,几个电容短路,也有电阻断线,换后重新加焊io。之后有5v3.3v开机能触发,但是发现亮机电流达到3a。整板严重发烫,重新加导热高还是一样。接上硬盘,一分钟后掉电。刷bios还是不行。之后查到有两个腐蚀的三极管不正常,换了之后,开机电流回到了2a左右,上硬盘进系统后电流1a多。整板温度正常。测试正常。没有图纸的主板先对进水的位置和腐蚀严重的元器件做处理,没准就好了。。。上图
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 13:22
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-23 12:40
发表于 2012-4-23 12:46:54 | 只看该作者 �
修主板步骤都是 先看
对 线看 小件氧化引起的故障很多  发表于 2012-4-23 13:21
发表于 2012-4-23 13:07:36 | 只看该作者 �
经验谈之谈,值得借鉴。仔细仔细在仔细。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-23 20:41
发表于 2012-4-23 13:38:53 | 只看该作者 �
有的进水机好修
发表于 2012-4-23 13:44:28 | 只看该作者 �
呵呵  这样的 不行吧
发表于 2012-4-23 13:45:02 | 只看该作者 �
不错,学的不少。呵呵,思路借用了。
发表于 2012-4-23 14:17:04 | 只看该作者 �
细节决定成败,楼主厉害。
发表于 2012-4-23 14:58:25 | 只看该作者 �
进水比较拿搞的把,,,
发表于 2012-4-25 13:07:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-25 13:27:24 | 只看该作者 �
干这活 真的要细心
