查看: 1781|回复: 2
[未解决]
怎么回事 主板 接键盘不能用!!!
发表于 2012-4-23 07:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
DELL 品牌机主板  只能接 USB键盘    接鼠标能用 接键盘就不行!怎么回事?
发表于 2012-4-23 08:17:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
先换个键盘试试  看下COMS 设置  电池 放下电
发表于 2012-4-23 23:17:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
先测下键盘口有没5V供电,有的话就跑打下对地阻值,看看是不是正常,如果不正常,很有可能是南桥坏了。。。。。加焊下试试。。。。
