查看: 6709|回复: 26
富士康的一块板子,看不懂是个什么板子。最后炸atx电源!晕死了
发表于 2012-4-23 02:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个板子上标有foxconn(我几年前在富士康做事,不过不是主板厂,遗憾!) cn15235 还有 uyhn71603320 pc 6627ma-rs2h t1  就这些了,刚开始是有时能触发有时不能触发,后来我就把cpu装上,没装风扇,看下cpu发热吗,好不容易触发了,没过十几秒我动了下板子,就自己掉电了。我赶快摸了下cpu 发现烫手,看来cpu 工作了,我装上风扇,因为我没有二代内存,只装了个cpu ,我紧接着插上我刚买的中文诊断卡,然后强行开机,发现板子报警,说内存检不过,反正又没有内存条只有先修下开机电路,我跑了下线路,只跑通了,绿线到io,开关排针在板子上死活找不到连接点,没办法。忽然想起来,上次板子触发了,动了下板子掉电了,我怀疑南桥的问题,我就用手使劲按住南桥,发现正常开机了,也不掉电,我觉得是南桥虚焊,我没有专业的bga焊台(穷啊)刚开始学着修,我就用吹风枪,吹了半天,用一个面比较平的东西压住南桥,后发现南桥周围挤出来焊锡了,我想完了,我又不知道南桥下是个什么构造,我以为把焊锡用普通焊台吸走就可以了,然后我插上电源通上电后,不到一秒钟,叭叭叭的声音,把我吓了一大跳,发现电源里冒烟了。这是我的维修实例发生在2012.4.22半夜里,我一辈子都忘不了。我现在穷的要命,它还炸电源,真是晕死了。希望初学者不要像我这样胆子这么大哦,先搞清楚了在弄。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 01:17
同意楼主: 5
初生牛犊不怕虎!炸多了就不怕了。。你那个电源也差,不然肯定是保护。  发表于 2012-4-30 08:24
这个比我还小白啊 , 估计电源也是比较差的那种,要不 也不会挂掉。  发表于 2012-4-25 23:24
哥们悠着点.你身边布满了***!!!!  发表于 2012-4-25 01:34
南桥都连锡短路了,能不烧电源吗,  发表于 2012-4-23 15:32
发表于 2012-4-23 12:48:38 | 只看该作者 �
楼主真胆大,新手敢用风枪吹,并且还敢压,还压出来锡。更加勇敢还通电试机。  勇气可嘉
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
发表于 2012-4-23 15:38:21 | 只看该作者 �
桥都出锡了你还敢通电,不烧电源才怪呢,我还以为你是强行开机烧电源的
同意楼主: 4.7
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-30 16:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 23:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 15:52
发表于 2012-4-24 22:44:47 | 只看该作者 �
我今天从师傅那里,弄了个电源,现在聪明来,我上电前先检查下atx插座的紫5v有没有短路。有好的电源是会保护的,我用的次级的电源
发表于 2012-4-25 08:34:14 | 只看该作者 �
嗯。。哥们属于胆大实干型。。。。不错。。要是多看看再动手更好
发表于 2012-4-25 12:21:10 | 只看该作者 �
在我所描述的问题里 ,其实还有其他问题 ,不知道是个什么板子,还有南桥虚焊的土方是什么,我们来论坛的目的搞清楚,不是在这里让你们听我的哈哈笑 竟然没有人主动讲出来,那我只好问出来了,大虾们给我说下 ?谢啦
6627ma-rs2h t1 是板子的型号,土炮的制作很多方法。你可以在论坛收索下。目的就是用发热到200度以上东西加热桥。  发表于 2012-4-29 22:32
发表于 2012-4-25 12:22:25 | 只看该作者 �
,楼主你好BN,我才学的时候是把电容换反了  啪啪的 给我下了 一蹦!
发表于 2012-4-27 00:22:50 | 只看该作者 �
万事开头难,没基础,但有勇气,我最近就用碘钨灯管加风枪重植了一个单桥二代主板,获得成功,我楼主共同学习进步。
补充内容 (2012-4-27 13:32):
和楼主共同学习进步!
发表于 2012-4-27 13:25:26 | 只看该作者 �
既然南桥都压出来锡球了,就说明里面的BGA锡球已经乱了,并且如果是只用风枪单面吹估计桥应该也挂了。我也犯过跟楼主一样的错误,多学学,多动手慢慢就好了。不要心里留下阴影,呵呵。
楼主想知道加焊桥的土方法,就去http://www.chinafix.com.cn/forum-23-1.html  维修工具-焊接技术板块,里面大把的经验。
发表于 2012-4-29 22:04:24 | 只看该作者 �
你的办法我还是不清楚,不知道你是怎么做的?特别想知道下,高手!!!
发表于 2012-4-29 22:20:25 | 只看该作者 �
慢慢来,哈哈
发表于 2012-4-29 22:23:03 | 只看该作者 �
慢慢来就好啦
发表于 2012-4-29 22:34:44 | 只看该作者 �
开垦电脑 发表于 2012-4-29 22:20
慢慢来,哈哈
谢谢!!!
发表于 2012-4-29 22:35:02 | 只看该作者 �
谢谢!!!
发表于 2012-4-29 22:36:16 | 只看该作者 �
zcs111888 发表于 2012-4-27 13:25
既然南桥都压出来锡球了,就说明里面的BGA锡球已经乱了,并且如果是只用风枪单面吹估计桥应该也挂了。我也犯 ...
我会到你指定的网站内慢慢消化,谢啦 不错的大侠。
发表于 2012-4-29 22:45:12 | 只看该作者 �
是啊,得慢慢来,弄不好全短路了就麻烦了。。。
发表于 2012-4-29 23:44:02 | 只看该作者 �
我被 电容爆出的 铝套打到过 眉心  肿了两星期 打到眼就完了 维修还是要小心呀
发表于 2012-4-29 23:52:48 | 只看该作者 �
真的是胆生毛了
发表于 2012-4-30 00:10:10 | 只看该作者 �
真是牛啊,你敢这么干,也算人才。把锡球都压出来了还通电
发表于 2012-4-30 09:19:25 | 只看该作者 �
你上到多少度去吹呀!一般吹吹300度就可以了!是不是你上到了400+{:soso_e132:}
