查看: 13794|回复: 6
先锋康宝光驱主轴电机不转,请各位指点一下
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-19 21:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的光驱,能认到,但不读盘。拆开发现主轴电机不转了(手拨了也没反应),不知道 是电机坏了(怎么测量好坏),还是其它驱动芯片坏了?
麻烦各位师傅指条维修思路,,谢谢
发表于 2008-6-19 22:07:37 | 只看该作者 �
更换三项驱动集成电路,常用型号为baxxxx。
发表于 2008-6-19 22:39:39 | 只看该作者 �
换你第二张图片第一个芯处就可以了!
发表于 2008-6-20 00:34:43 | 只看该作者 �
回复 #3 田光飞 的帖子
最左边这个?是bd7995efs,翻了几个坏光驱也没找到,
发表于 2008-6-20 11:28:27 | 只看该作者 �
如果是主轴电机有问题,用手去转的话是转不动的,可以拆下来修修,如果光头坏了,主轴电机是不会转的!请你确定是电机还是光头问题,再下手修吧!
发表于 2008-6-20 11:58:45 | 只看该作者 �
主轴电机内部有没可能烧断?这样手拨也会转吧。光头有寻道动作,还有激光发出。
在镜头搜索过程中,镜头看到有光盘存在,伺服电路CXA1372AQ的39脚输出聚焦好FOK信号,送到DSP,DSP CXD2500再送出主轴旋转MON信号,同时送出MDP调速信号对转速进行控制,该信号被送入主轴驱动芯片,如BA6398FP,BA6384,再驱动电机。这个通道中无论哪里中断都会造成主轴的不转,维修时抓住这条线即可。
上面是张SIR发的文章里的一段,看上去其它部分出问题也会导致不转。
是不是驱动芯片坏引起的不转的比较多?
发表于 2008-6-27 12:30:58 | 只看该作者 �
今天芯片到了换了一个,通电还是不行
哪位师傅能否提供一下bd7995efs的PDF,谢谢
