查看: 12786|回复: 95
南桥焊盘掉点如何解决???
发表于 2012-4-22 20:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,一徒弟拆下南桥的时候,由于温度不够,用镊子抬起芯片的时候,在右上角处掉了8个点,而且铜皮也扯掉下来了,这还有办法修吗,我看了一下,这8个点均是送往IDE接口的、不用它们行不行?此板有SATA口。
同意楼主: 5.0
有SATA就不用IDE了吧,应该没有问题的  发表于 2012-5-16 09:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 00:41
1KB
俺这也有一个不怎么会的号称修板卡的新买了个BGA回来,拿俺的板也硬拉扯掉南桥的焊根了,还说是原来就给雷打断的  发表于 2012-4-29 16:41
就一个点不好补线,其他的都好补  发表于 2012-4-26 10:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 22:16
发表于 2012-4-22 21:00:40 | 只看该作者 �
什么相机,拍的这么好?  详情 回复 发表于 2012-4-28 20:37
太有才了  发表于 2012-4-25 23:52
发表于 2012-4-22 21:06:02 | 只看该作者 �
这个样子补点的成功率还是蛮高的
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 09:11
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-16 09:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 00:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 21:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 19:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 18:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 14:33
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-28 13:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 09:42
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-28 08:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 07:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 10:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 22:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-24 07:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 20:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 12:58
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-23 09:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-23 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 09:26
发表于 2012-4-22 21:13:29 | 只看该作者 �
如果不用ide客户不介意的话可以不用装啦,不过这样补的话也不难的。
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 09:12
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-16 09:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 20:43
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-23 09:40
发表于 2012-4-22 21:14:13 | 只看该作者 �
飞线啊,很简单的,做维修的这个掉点应该碰到过啊
发表于 2012-4-22 21:18:26 | 只看该作者 �
进来学习下,看看,瞧瞧~
反对楼主: 4.0
又是一杯具哥  发表于 2012-5-16 09:13
嘿嘿,叫你灌水  发表于 2012-5-16 09:01
反对楼主: 3
唉 杯具^^  发表于 2012-5-12 23:10
参与人数 5下载分 -25 收起 理由
573738349 -5 严禁灌水
scofield491 -10 有什么好学习,都没有解决呢,
137085046 -5
langzi. -3 严禁灌水
BLFMYSO -2 严禁灌水
发表于 2012-4-22 21:23:52 | 只看该作者 �
这是个细功夫  有点耐心就行了
同意楼主: 2.5
主要是要能静得下心来  发表于 2012-5-16 09:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-28 13:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 09:04
发表于 2012-4-22 21:24:56 | 只看该作者 �
只要不用IDE,就行,,
“标题不清”你还加分,再说这个也符合内容的。我不知道你们是根据什么来抨分的。。  发表于 2012-5-16 09:05
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
彭文豪 + 2 标题不清/内容不符
发表于 2012-4-22 21:48:55 | 只看该作者 �
客户用的是SATA的硬盘和光驱,可以不用花那时间了。
同意楼主: 4.7
这样就可省下不少时间  发表于 2012-5-16 09:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 23:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 09:27
发表于 2012-4-22 21:59:09 | 只看该作者 �
进来学习一下 飞线太累眼睛了吖
反对楼主: 4.0
唉!都跟你讲过多少遍了..不能学习,不能学习,你怎么就不听呢。。  发表于 2012-5-16 09:07
做人也不能太低调,低调过了,就被人家看不起。你应该说飞线太累眼睛了吖。前面的就不要再出现了。  发表于 2012-4-28 20:40
参与人数 2下载分 -5 收起 理由
langzi. -3 严禁灌水
BLFMYSO -2 迅维学员,发这样的学习之类的贴有点那个啊
发表于 2012-4-22 22:02:22 | 只看该作者 �
这个以为客户不用,也没有多大的影响
发表于 2012-4-22 22:05:20 | 只看该作者 �
飞线应该可以救回IDE口,不管客户用不用的都好,把他搞回去了总比空着的好。以防哪天客户突然间需要IDE口却用不了回来找你搞。不过飞线这个活是比较考眼力,有点累眼啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 21:29
同意楼主  发表于 2012-4-24 10:56
发表于 2012-4-22 22:07:30 | 只看该作者 �
谢谢各位朋友的建议。
发表于 2012-4-22 22:10:48 | 只看该作者 �
这个成功几率会很大的。飞线焊球垫起来。就可以了
发表于 2012-4-22 22:20:37 | 只看该作者 �
难度很大啊,对于我来说,呵呵,也许楼主技术过硬,!
发表于 2012-4-22 22:38:14 | 只看该作者 �
问题应该不大
发表于 2012-4-22 22:50:41 | 只看该作者 �
在周围边上看上也很补成率还是很高试吧。希亡补点用无铅补要比有铅补的好。当你有时二次取下时,补过的点都不带动的。这样我感觉更好点
发表于 2012-4-22 22:53:12 | 只看该作者 �
是我的话,真不知道怎么做,看看楼主怎么做!!
发表于 2012-4-22 23:02:02 | 只看该作者 �
如果客户用IDE硬盘或光驱你不可能叫他换SATA硬盘光驱,只有接线,用漆包线来接好一点,应该可以接好,要花点功夫
发表于 2012-4-22 23:07:24 | 只看该作者 �
小KISS了,可以搞定的,
