查看: 2605|回复: 7
cpu电压ic RT9245坏了可不可以用RT9245A代换?
发表于 2012-4-22 17:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-4-22 17:45:00 | 只看该作者 �
我的板子是昂达915pld,有复位
发表于 2012-4-22 21:13:42 | 只看该作者 �
如果引脚功能相同,就可以试一下,不试怎么知道?
发表于 2012-5-7 21:01:29 | 只看该作者 �
前面一样是可以的~!~!
发表于 2012-5-12 12:41:16 | 只看该作者 �
可以代换的......
发表于 2012-5-17 19:49:28 | 只看该作者 �
换了还是开不了黑屏
发表于 2012-5-17 19:53:16 | 只看该作者 �
还有别的问题。
发表于 2012-5-17 20:49:50 | 只看该作者 �
试一下就知道了,我找不到芯片就试,不行就仍 ,
