查看: 5727|回复: 18
插上网线提示网络电缆没有插好
发表于 2012-4-22 16:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台式机,客户说上不了网,我带了个8139的网卡切,装上后还是提示没插好,我把线插在笔记本上提示的是没有捕获到地址,宽带连接提示错误678,我给他说的是联通的问题。难道是笔记本的网卡要高级些,怎么同样的网线插上后有不同的结果。
补充内容 (2012-4-30 07:57):
我把系统从装了,水晶头也从新做了,但还是在台式机上显示网线没插好(连接一下,还没找到地址就又断了),插在笔记本上一切正常,这就说明不是线路问题呀。台式机的在我这也能上网,真搞晕了。
发表于 2012-4-22 17:09:42 | 只看该作者 �
系统   网卡  只会有这两个问题
同意楼主: 3.3
禁用 本地连接1  发表于 2012-7-19 09:33
同意楼主: 5
网卡问题大些  发表于 2012-5-31 10:00
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-13 10:08
系统重装了还是一样,我把在我这上网正常的网卡拿过去装上还是提示没插网线。  详情 回复 发表于 2012-4-30 09:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 19:24
发表于 2012-4-26 10:46:47 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}水晶头
我换了几个了,如果是水晶头有问题,那插在笔记本上应该就上不了网,在笔记本上可以上就说明水晶头和线路是没问题的。  详情 回复 发表于 2012-4-30 09:08
发表于 2012-4-30 09:08:00 | 只看该作者 �
水晶头的问题,你换了一边,还有一边你没换呢。另一种可能就是运营商的设备的端口的问题  发表于 2012-5-14 17:58
发表于 2012-4-30 09:09:03 | 只看该作者 �
zhaowenbing400 发表于 2012-4-22 17:09
系统   网卡  只会有这两个问题
发表于 2012-5-3 01:31:13 | 只看该作者 �
网线拉几米 我也碰到过这个问题笔记本可以上 台式机不行 问题是网线拉长了 后来拉短就好了
发表于 2012-5-12 20:10:10 | 只看该作者 �
试过全盘分区格式化没?我碰到过有一个病毒是活动于分区之间的。什么破坏都没有,就是网络不通。后来全盘杀毒才找到这个原因。如果还不行,换个足8针的网卡。有个别便宜的8139是4针的。
发表于 2012-5-13 08:44:45 | 只看该作者 �
那条线是从墙里用那个什么模块接出来的吗?装修的师傅喜欢用的那个,需要用打线器才能把网线压进去的那个东东
看看是不是他坏了。
要不就是外线的问题了,
发表于 2012-5-13 11:18:56 | 只看该作者 �
678应该是报线路故障,你仔细检查一下线路
发表于 2012-5-15 15:59:06 | 只看该作者 �
换个网卡试试吧
发表于 2012-5-22 23:01:52 | 只看该作者 �
网卡模块坏
发表于 2012-5-23 09:33:58 | 只看该作者 �
你没收到钱吧 小哥.嘿嘿
发表于 2012-5-29 14:53:53 | 只看该作者 �
可能是病毒搞的鬼哦
发表于 2012-7-3 11:50:33 | 只看该作者 �
我有碰到过病毒会将系统下网络连接的某个文件改掉,导致本地连接一直都是无连接状态,楼主还是先杀毒试试看,在安全模式下拔掉网线杀毒先。杀完毒再重新安装系统,是要还原之前备份的。
发表于 2012-8-1 21:35:51 | 只看该作者 �
678就是本地问题 和宽带因素不大
发表于 2012-8-4 16:54:12 | 只看该作者 �
那就是主板接口了
发表于 2012-9-9 13:50:42 | 只看该作者 �
网卡不大好换一块把
发表于 2012-9-9 19:52:21 | 只看该作者 �
应该是网卡问题。
发表于 2012-9-10 20:36:49 | 只看该作者 �
宽带连接提示错误678,九成是外网问题
